Differencetrykføler partikelfilter
- Tilmeldt: 4. sep 2008, 13:57
- Been thanked: 14 times
Bil: Touran 2,0 TDI årgang 2018
Stelnummer: WVGZZZ1TZHW085816 Kørestrækning: 122676km
Jeg har fået en gul motorlampe og følgende fejlkoder ved udlæsning med VCDS: (se udsnit af fejludlæsning nedenfor)
Det lugter jo lidt af en ny differenstrykføler til partikelfilteret.
Det virker til at være en rimelig almindelig fejl, som jeg kan læse mig frem til.
På min model sidder der tilsyneladende kun én sensor med nr: 04L 906 051 G.
Er det bare at skifte denne og adaptere i VCDS efterfølgende..? Har I en holdning til, om en sensor fra Bosch (0 986 280 725) er ok eller bør det være original..?
Hilsen Mads
Styreenhed 01: Motor (J623-DFGA) Forklaringsfil:. NEZ\04L-907-309-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 04L 906 026 GP HW: 04L 907 309 P
Komponent : R4 2.0l TDI H25 3021
Revision : B4H25--- CVN: 7286A5F94C6C0C4B
Kodning : 011D001203741D083000
Forhandler : WSC 01357 011 00200
ASAM datasæt : EV_ECM20TDI01104L906026GP 004002
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026GP_004.rod
VCID: 7EA50292F077EE2BD59-802A
VINID: 9E65EAAAA064A989C02052011868F103CB
4 fejlkoder fundet:
17159 - Databus
U1123 00 [032] - Modtaget fejlværdi
Periodisk - Ikke bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
31489 - Dieselpartikelfilter differencetrykføler
P154B 00 [175] - Defekt
Fejllampe aktiveret - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 11
Kørestrækning: 117953 km
Dato: 2022.01.21
Tid: 08:03:05
Motoromdrejningstal: 0.00 /min
Normeret belastningsværdi: 0.0 %
Kørehastighed: 0 km/t
Kølevæsketemperatur: 58 °C
Indsugningsluft temperatur: 52 °C
Barometerstand lufttryk: 1010 mbar
Kl. 30 spænding: 12.620 V
Nulstillingstæller for EOBD: 40
Motorstatus: Standby
Motorstatus-Testprogram Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 0
31490 - Dieselpartikelfilter differencetrykføler
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 11
Dato: 2022.01.21
Tid: 08:03:05
28991 - NOX-sensor 1
U029D 00 [032] - Ingen kommunikation
Readiness: 1 2 0 0 0
Hilsen Mads
4 fejlkoder fundet:
17159 - Databus
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 11
Dato: 2022.01.21
Tid: 08:03:05
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 11
Dato: 2022.01.21
Tid: 08:03:05
/Mads
2017 VW Touran 2,0 TDI DSG Highline
2016 VW Golf 1,6 TDI DSG Allstar
- Monze1980
- Has thanked: 395 times
- Been thanked: 478 times
Re: Differencetrykføler partikelfilter
Jeg har netop skiftet til en Bosch på vores 2,0 TDI fra 2010. Alt ok herfra, tog ikke lang tid.
Den kostede 225,- ved Autodoc.
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Jeg tror bare det er at skifte den. VCDS taler sit tydelige sprog, og det er et velkendt fejlpunkt.
Dit nuv. partnummer er udgået og erstattet af 04L 906 051 AB
Koster 972,50 hos aut dansk værksted.
Så kan du selv vælge om du vil forsøge dig med uoriginal. Det lyder jo på Monze til at fungere fint nok
- Has thanked: 662 times
- Been thanked: 1900 times
Husk at puste slangerne rene inden du monterer en ny sensor
Jeg ville ikke have et problem med at montere en Bosch i stedet; det er sandsynligvis dem, der står bag den originale - så det er same/same.
Tak for jeres input.
I forhold til at puste slangerne rene, går jeg ud fra, at det bare er at puste fra sensoren mod partikelfilteret..?
Skal den adapteres i VCDS efterfølgende..?
/Mads
Ja. Der er en proces til det under Basic Settings i [01]
Jeps, og også den anden (der går i det fri - bare for at sikre, der er fri gennemgang.
- Monze1980
Tak, den havde jeg lige misset - @HansH hvad er "konsekvensen", hvis ikke det adapteres/kodes efterfølgende?
Jeg må lige få det gjort i ugens løb, bilen har dog ikke brokket sig/tændt lamper af nogen art, men det kommer måske blot som en mindre note i VCDS når man scanner næste gang (altså, at man skal adaptere føleren)?
Jeg skiftede sensoren til en ny Bosch tirsdag aften. Men da jeg skulle adaptere den i VCDS, kunne jeg ikke finde noget under "Basic settings" eller "Login"/"Code II", som hed noget i retning af differenstryk sensor. Jeg nøjedes med at slette fejlkoden. Så herefter en video på YouTube, hvor en tysk mekaniker skiftede en sensor magen til og med samme reservedelsnummer (også på en touran) og han gjorde ikke noget.
På min sidder der kun én sensor som måler differenstrykket over partikelfilteret og ikke to sensorer, som måler atmosfære trykket og trykket hvv før og efter filteret. Måske dette gør, at det i denne motorstyring ikke er nødvendigt, at adaptere den nye sensor i VCDS. Bilen kører som den skal og har ikke tændt motorlampen på de knap 700 km siden sensoren blev skiftet.
/Mads
@Monze1980 - jeg ved ikke hvad konsekvensen er, hvis den ikke bliver adapteret...
@Yamaha R1 -
Hmm.. Så må der åbenbart være forskel på hvilke krav de enkelte motorstyringer stiller.
Jeg har denne på min CFGB 2.0TDI:
@Yamaha R1 -
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Så måler den lidt forkert. Typ 1 til 3 hPa.
Gætter på det giver en anelse kortere mellem re-gen.
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 32 times
Køre føleren stadig uden at blive adapteret Yamaha R1? Står med samme problem på min Touran fra 17 og har også købt en ny Bosch sensor, det eneste jeg kunne få fat i på en Lørdag.
Men kan skisme heller ikke finde noget med Vcds tester på at Adaptere Differenstryks føler
Beklager jeg først har set det nu...
Men ja, det har kørt lige siden uden problemer.
Jeg gjorde ikke noget i vcds - skiftede kun sensoren...
/Mads
Tak.
Ja har også bare skiftet min, og kørt uden fejl siden.
