God aften alle sammen
Et hurtigt spørgsmål til Dq200 gearkassen, jeg sidder og roder lidt med VCDS...
Her falder jeg over en måle linie der hedder "kobling 1 antal km kørt." hvis man nu forestillede sig at koblingen på et tidspunkt var blevet skiftet. Ville det her tal så ALTID blive nulstillet? Eller er det mere hvis man husker det?
På forhånd tak
VCDS DSG7 antal km kørt kobling
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 508 times
Re: VCDS DSG7 antal km kørt kobling
Det her er blot gætværk, indtil der kommer en der ved det.
Jeg tænker at når koblingerne bliver skiftet, så skal gearet grundjusteres/adapteres.
Hvis den så kan mærke tykkere plader, så vil den nok vide at de er skiftet, og den så bliver nulstillet
