Passat 3c 2.0 TDI 170 HK DSG Mechatronic defekt
Alt vedr. gear, kobling mv.
Fynbo001
Tilmeldt: 7. jul 2021, 20:09
Indlæg af Fynbo001 » 25. mar 2022, 21:24
Jeg står med en ældre Passat hvor mechatronicen i DSG gearkassen laver fejl, så enten skal den renoveres eller skiftes.
Men hvem kan renovere sådan en i DK? Autostarter.dk som gjorde det førhen er desværre lukket.
Afmontere den selv fra gearkassen.
Hvad er mulighederne ellers, kan man sætte en anden mechatronic i eller passer softwaren ikke?
Hvis jeg finder en anden gearkasse med samme kode, vil det så virke samme med softwaren?
Bilen er en Passat 3c 2.0 TDI 170 HK fra 2007
Motorkode BMR og gearkassekode KMW.
Skal helst ikke være alt for dyrt, da bilen er ved at være en ældre sag.
Vh Jonathan
Sendt fra min SM-A127F med Tapatalk
Has thanked: 26 times
Been thanked: 506 times
Re: Passat 3c 2.0 TDI 170 HK DSG Mechatronic defekt
Indlæg af Nicklossi » 26. mar 2022, 00:17
Kan du ikke selv give det et skud?
Der er videoer på YouTube, og umiddelbart ser det ikke ud til at være en umulig opgave.
Has thanked: 3214 times
Been thanked: 4544 times
Indlæg af HansH » 26. mar 2022, 07:41
Autogearnord i Brønderslev renoverede først min DQ200 MT og skiftede senere hele ventilhuset (på garanti) da det revnede ved olietrykkammeret (kendt svaghed på DQ200).
De har godt styr på sådan en DSG gearkasse, så dem kan jeg anbefale.
Der er lige en bid vej til Brønderslev, men jeg kører gerne efter den rette ekspertise til de lidt mere specielle ting.
Og som sagt reddede deres garanti mig fra endnu en dyr reparation, da der 6 måneder efter deres renovering gik noget helt andet i stykker end dét de først havde reppet.
Har du købt en renovering hos dem, giver de 2 års garanti på hele enheden - uanset hvilket problem de løste med renoveringen.
Fynbo001
Indlæg af Fynbo001 » 26. mar 2022, 09:53
Nicklossi skrev:Kan du ikke selv give det et skud?
Har også kigget på nogle af de videoer, og kunne nok lade sig gøre, men vil helst have nogle der har forstand på det til at lave den, så jeg er sikker på at fejlen bliver fundet og løst.
Ikke sikker på jeg selv kan gennemskue det.Billede
Fynbo001
Indlæg af Fynbo001 » 26. mar 2022, 09:55
HansH skrev:Autogearnord i Brønderslev renoverede først min DQ200 MT og skiftede senere hele ventilhuset (på garanti) da det revnede ved olietrykkammeret (kendt svaghed på DQ200).
Tak, det lyder til at de har styr på det, dem vil jeg prøvede og kontakte og se hvad de kan gøre.
Gigel
Tilmeldt: 28. jun 2008, 01:24
Geografisk sted: Jylland
Has thanked: 13 times
Been thanked: 26 times
Indlæg af Gigel » 5. maj 2022, 07:24
Jeg reparere / renovere stadig enheder , selv om Autostarter er lukket :)
These users thanked the author Gigel for the post (total 2):
nornmagnussen
http://www.dsgfiles.com
ellegaarddam
Tilmeldt: 28. aug 2023, 13:37
Indlæg af ellegaarddam » 28. aug 2023, 13:40
Gigel skrev:
5. maj 2022, 07:24
Gigel, er det stadig aktuelt??
Gigel
Indlæg af Gigel » 12. sep 2023, 09:07
Jap
tvt28
Tilmeldt: 1. nov 2020, 02:50
Indlæg af tvt28 » 5. okt 2023, 10:05
Gigel skrev:
12. sep 2023, 09:07
Jap
Jeg har også en Mechatronic der er defekt. Den melder sporadisk "18228 - Pressure Control Valve 2 (N216) P1820 - 008 - Short to Plus - Intermittent - MIL ON" Er det noget du vil kunne klare ? :)
Tilbage til "Transmission"
