Jeg har bestilt et ny filter til min polo 1.6 tdi Blue motion fra 2011
Jeg har i den sammenhæng søgt på YouTube og forskellige steder om hvordan man gør så man undgår at dumme sig.
Men jeg kan ikke lige finde ud af, om man skal manuelt fylde diesel i filtreret evt ved brug af en håndpumpe eller noget (set på YouTube)
Eller om man bare skal montere det nye filter og så tænde tændingen på bilen x antal gange?
Og hvis filteret skal fyldes manuelt hvordan gør man så det bedst muligt?
Vh patrick
Gør det selv skift af brændstof filter polo 1.6 tdi 2011
- Tilmeldt: 15. feb 2022, 15:02
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Gør det selv skift af brændstof filter polo 1.6 tdi 2011
Bare tænding til/fra en 10-12 gange. Så får du heller ikke fyldt al mulig skidt ned i filter huset.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Tilmeldt: 1. feb 2016, 19:31
- Has thanked: 206 times
- Been thanked: 22 times
Påfyld filtret manuelt - det med tænding på 10 gange hjalp ikke på min golf 6 årg 12. Jeg var så dum ikke at fylde den op
Falck måtte hente den da den ikke kunne starte fordi den fik suget luft i systemet.
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 508 times
Den fylder IKKE filteret når der sættes tænding på.
Fyld filteret HELT op, sæt det på og start bilen - så bør du være Home safe.
- Been thanked: 85 times
Der kan aktiveres en funktion til filterfyldning med VCDS.
- Has thanked: 662 times
- Been thanked: 1901 times
