2012 Seat Ibiza - Ledningsdiagram til træk
- Tilmeldt: 13. jul 2019, 08:34
Jeg har monteret træk på min Seat Ibiza fra 2012 og troet det var nemt at finde et diagram eller vejledning på nettet til hvor ledningerne skal monteres
Dette er ikke lykkes,
Er der en herinde der ligger inde med en vejledning eller diagram så jeg kan få strøm på stikket og få den kodet
- Tilmeldt: 3. dec 2009, 11:48
- Been thanked: 10 times
Re: Vejledning til træk
Tror nogen vil spørge, hvad er producenten af elektronikken. Mit Hella system til min O3, havde en fin beskrivelse for hvordan man trækker de medfølgende ledninger fra boksen op til sikringsmodulet over fødderne.
Ikke nemt, jeg fulgte ikke vejledningen, jeg brugte en søgefjeder og noget gaffa til at trække ledningerne frem, der skulle pilles for meget med air back og diverse plastic skjolde.
Re: 2012 Seat Ibiza - Ledningsdiagram til træk
Problemet er ikke at trække ledningerne , det er på plads, jeg skal bare bruge et diagram så jeg ved hvor de skal sidde i sikringsboksen
Da det er købt ved en hugger så fulgte der ikke en vejledning med
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
har du 2 can ledninger og en enkelt gul/sort + en tyk rød? eller hvad står du tilbage med som du har trukket frem?
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Har du prøvet de store tyske reservedels sider om de ikke sælger et ledningsnet magen til endnu.
Har du ingen ide til hvad producenten er. De fleste producenter har diagrammer på deres hjemmesider, også for gamle modeller. Prøv at smide nogle oplysninger så kan det være vi finder diagrammet.
- Mikkel G
- Has thanked: 100 times
Skoda Fabia 6Y 1.2 12V vinterracer 2023-? Rundet 319.000 km.
Renault Megane 3 RS Coupé 2023-?
Jeg har disse ledninger
- EC229BD4-A421-4362-BF94-00A6B75892D2.jpeg (140.13 KiB) Vist 375 gange
- 35A50F16-911A-4914-8405-B5F16325C3AF.jpeg (97.87 KiB) Vist 375 gange
- 29653A62-EB59-4323-9281-2C58DBD295DE.jpeg (126.31 KiB) Vist 375 gange
rasmuzzen skrev: ↑14. maj 2022, 21:49Har du prøvet de store tyske reservedels sider om de ikke sælger et ledningsnet magen til endnu.
Type skilt sidder på så jeg tjekker lige
de 2 første (rød + rød/blå) er til kl. 30
Den næste lilla er kl. 15 (der er stik med så du kan udtage en eksisterende og samle den orig. ledning i stikket (du kan også bare finde en tom kl. 15 i sikringsboks
Den sort/røde er til bremselys, skal i karrosseri styreenhed (der er mulighed for at udtage eksistrende og så samle den orig. i samlestik, ellers lod den direkte på)
orange/brun og orange/grøn er CAN, samme procedure som rød/sort
Jeg mener den kører med karosseristyrenhed der sidder helt ud mod a-stolpen. der er 3 stik, den længst mod torpedoplade (A), prøv og kigge pin 16/17 eller 17/18, der sidder CAN du kan koble på, ledningsfarver passer overens
Det stik der sidder længst bagud af de 3 (C), mener det er pin 58 der er bremsesignal (sort/rød)ledningsfarver passer overens
Leon ST 2,0TDI 2018
1000 tak jeg prøverjanny skrev: ↑16. maj 2022, 08:57de 2 første (rød + rød/blå) er til kl. 30
