Købt en mandagsbil, hvad skal jeg gøre?
- Tilmeldt: 28. dec 2015, 23:38
Hejsa, jeg har for ca 8 måneder siden fået købt mig en VW Golf 7 TSI fra en forhandler.
Det første der opstod et par uger efter købet var et stort olie forbrug, som lå på over 1l pr 800 km.
Jeg fik dette løst gennem forhandleren og olieforbruget så ud til at være løst (viste sig ikke at være)
Udover dette er der nu opstået andre problemer
- Aircon er stoppet med at fungere
- Jeg har opdaget rust i bagskærmen
- Den er fornyligt begyndt at smide fejl på turboen (P226300)
- Brokker sig også over (Left/Right temperature flap positioning motor jammed)
- og tro det eller ej, så i går begyndte den igen at brokke sig over olie igen
Jeg er ved at være så træt af den bil, efter at have lagt en del penge i alt muligt forskelligt og den bliver ved med at klage. Jeg vil gerne af med bilen, men forhandlerne vil kun give 40.000kr under hvad jeg selv købte bilen for. Jeg har ikke lyst til at sælge den privat, jeg vil ikke have en anden uheldig sjæl skal overtage den.
Når det så er sagt, hvis jeg sælger den til en forhandler og tager et tab på 40.000kr, kan det så bedre betale sig at beholde den og reparere på den?
Jeg er meget i tvivl, for jeg gider ikke rigtigt at bruge mere tid på den. Men jeg vil hellere ikke tabe 40.000kr for at have ejet en bil i 8 måneder. Vi er sådan set glad nok for at køre i bilen, bare træt af alle de problemer.
Vi købte bilen med et lån, og hvis vi sælger den med et tab på 40.000kr så er lånet større end hvad vi har fået for bilen
- Tilmeldt: 12. nov 2013, 09:23
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 45 times
Re: Købt en mandagsbil, hvad skal jeg gøre?
Det godt nok træls.
Men det med olie forbruget skal de vel dække igen?
De andre ting kan jo være det ikke koster alverden.
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 226 times
Du har vel stadig 2 års reklamationsret på bilen.
Så det burde jo blive udbedret af forhandleren.
Hmm.. jeg ved ikke hvordan det er, men nu bruger den under det som VW siger er acceptabelt, så det bliver sikkert en svær kamp.
Ja desværre er forhandler en cunt, og prøver at slippe afsted med så meget som muligt. Da jeg købte bilen var der kun 6 måneders formodningsregel hvilket er overskredet, dvs. jeg skal bevise at problemerne har været der da jeg købte bilen, og det bliver rigtigt svært tror jeg
Det er rigtigt at sidste år var der kun 6 måneders formodningsregl. Den er først sat op i år til 1 år.
Det kommer jo an på hvor gammel og hvor meget bil har kørt.
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 241 times
Tjae, det er måske bedre at det gør ondt 1 gang nu og så tage tabet, end det gør ondt igen og igen….
Men 40000 er jo penge som du så har kørt 8 mdr for+ det du har postet i den..
Værditabet er træls, men det er desværre en realitet…
Kig godt på bilen, mærk efter om du tænker du vil se på den næste gang den går i stykker, eller du vil slippe for flere særlige oplevelser
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
- Tilmeldt: 24. jul 2016, 11:56
- Has thanked: 18 times
Da vi købte vores nuværende bil ved forhandler for 2 år siden var der 1 års forhandlergaranti. Skal der ikke være det som minimum + 2 års reklamation. Du kan evt. melde dig ind i FDM og få dem til at hjælpe, de har hjulpet mig et par gange når ikke forhandleren har været til at tale med.
- Tilmeldt: 21. sep 2009, 20:44
- Kommerciel bruger: Sound2Vision A/S, Viborg
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
Om det er nye eller brugte varer, solgt af en forhandler til en Forbruger, så er det købeloven der gælder.
Og for 8 måneder siden hed købeloven ganske rigtig "6 måneder garanti" og "18 måneders reklamationsret", i alt 24 måneder. Så Ja, det er dig der hænger på Bevisbyrden. Bum. Pis.
MEN. ... Er det sådan en bil du vil ha ?? - Med _Den_ Motor og de kilometer, i den farve, med det udstyr og så videre ??
Så band lidt, få det fixet et sted ud stoler på, og vær glad.
Alternativet hedder Tab 40K, køb en magen til, lisså gammel, og få potentielt set de samme problemer igen - De er jo lige gamle !? - Men så er du bare 40k bagud fra start.
Hvis du faktisk lidt er nået frem til at det faktisk måske var et fejlkøb og du skulle ha haft en Chevrolet Corvette C6 / En Opel Karl / En Tatra 6-tonner / En Ford F-150 eller hvad fannem ved jeg - Så Sælg For Søren.
/ Lars
/ Lars
- SilverLine
- Tilmeldt: 23. jun 2008, 21:53
- Geografisk sted: Svendborg (Syd Fyn)
At få fikset olie problemet vil typisk ligge i omkring 30.000 ved uautoriseret, hvis ikke der dukker mere uventet op. Plus de andre ting du snakker om. Så beholder du, og får tingene fikset , kommer den også nemt til at koste dig de 40kg at få fikset.
"Four rings, to rule them all"
- jansom
- Has thanked: 2077 times
- Been thanked: 673 times
Med den afbetaling der har været på de 8 mdr og restgælden på bilen, hvad jeg lige kan regne ud, så har i ikke rigtig haft nogen udbetaling eller betaler meget lidt i afdrag pr måned. Det hænger ikke helt sammen ihvertfald.
Har du været andre steder end ved den forhandler du købte af? Har andre mekanikere tjekket op på hvad bilen fejler?
- Has thanked: 170 times
- Been thanked: 121 times
Fejlen er at der er en TSI fra de årgange hvor stempelringene var for smalle og slappe. Trådstarters motor har sandsynligvis været kørt praktisk taget tør for olie, fordi en tidligere ejer ikke har været opmærksom på at det normale olieforbrug på designkatastrofen er på niveau med en Mascot årgang 1970. Det har gjort at stemplerne har revet og olieforbruget er blevet endnu værre.
Kør den i havnen.
En af mine venners bekendte købte en 1,8 TSI, og det første jeg sagde var: "uha uha hvad med olieforbruget?"
Og ganske rigtig på en tur fra Nordsjælland til Bornholm havde den brugt fra max til min
Kør den i havnen.
- Realtor
- Geografisk sted: 9210
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 478 times
Med alle de fejl du beskriver, så er det bare skyd lortet afsted til forhandleren og æd det tab.
Det er ærgelige penge, men kan jo potentielt bliver mere på sigt.
2020 Audi E-tron 55
- Passatg 3c
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 421 times
- Been thanked: 250 times
Hvis du har reklamereret over olieforbruget og de en gang har forsøgt at løse problemet, så har du jo garanti på reparationen. Så ville jeg da bare bede forhandleren om at se på det igen.
- These users thanked the author Passatg 3c for the post:
- donfetaful
VAGs i huset lige nu:
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Ikke på EA211QT1410 skrev: ↑19. maj 2022, 22:35Fejlen er at der er en TSI fra de årgange hvor stempelringene var for smalle og slappe. Trådstarters motor har sandsynligvis været kørt praktisk taget tør for olie, fordi en tidligere ejer ikke har været opmærksom på at det normale olieforbrug på designkatastrofen er på niveau med en Mascot årgang 1970. Det har gjort at stemplerne har revet og olieforbruget er blevet endnu værre.
Kør den i havnen.
Det der ee problemet på årgang 2013/2014 er topstykket , noget med ventilløftere…. Det er ikke stemplerne eller ringe.
Min egen brugte sgu noget olie og prøvede alle mirakelkure , uden held… der skal nyt og revideret topstykke på
Det du nævner er på de gamle og ja især 1.8 den kunne æde olie som en svin
