Jeg har en Passat B8 fra 2015, udstyret med parkerings sensorer for- og bag.
Når man parkerer tæt på noget, så går sensoren helt amok, lyser rød og hyler konstant.
Når man så går ud og kigger, så holder jeg cirka 1 meter fra det den har opfanget.
I min tidligere bil var der cirka 15-20 centimeter fra objektet, når den sagde “nu er du tæt på!”
Kan man justere følsomheden/hvor tæt man skal på før den reagerer med VCDS?
Justering af følsomhed på parkeringssensorer
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: Justering af følsomhed på parkeringssensorer
P-modulet kan formodentlig flashes med nyere software så det virker bedre. Alternativt er at skifte til fysisk nyere modul.
Du kan ikke stille følsomhed.
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 506 times
Takker.
Det lyder som en større opgave, så jeg må bare leve med det
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Måske der er en "tilpas til kvindelig fører = ON" setting inde i setup .. som du kunne deaktivere ?
Du er simpelthen så politisk ukorrekt, så jeg har reddet dig på målstregen
