Hej alle i kloge folk
Har for noget tid siden købt mig en Passat GTE
fra 2017, med laneassist, acc, pdc, udkørselsassist, bakkamera og sideassist,
Er det muligt at kode den op til trailerassist ?
Og er der en der ved hvad kanaler der skal kodes ?
Og er det muligt at sætte følsomhed ned på laneassist, så den ikke giver advarsel på skærm konstant !
2017 Passat GTE - Kodning af laneassist og trailerassist
- Has thanked: 3212 times
- Been thanked: 4543 times
Re: 2017 Passat GTE - Kodning af laneassist og trailerassist
Givet din geografiske lokation (Midtjylland), vil jeg anbefale at du tager fat i VAG Service DK i Horsens.
facebook - https://www.facebook.com/vagservicedk
Du kan også emaile til ham herinde fra - bruger kreativ
Han hedder Peter og har fuldstændig styr på hvad der kan, og ikke kan, lade sig gøre.
Og det der kan lade sig gøre, kan han lave for dig.
OBS: du kan ikke sende en PB til kreativ med dette forums indbyggede funktion dertil, da du er helt ny bruger. Det kræver du har skrevet 3 indlæg før du kan benytte den funktion. I fald du undrede dig..
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Ellers tag fat i Theone71 herinde.
Han hedder Kim og har firmaet VAGstyle
https://m.facebook.com/vagstyle
- stroma
- Tilmeldt: 5. apr 2012, 18:32
- Has thanked: 11 times
ved ikke om du fik kodet trailer assist -
husk kameratet skal understøtte det og din PDC skal også
STG 10
Codierung
Byte 0 Bit 3 aktivieren
STG 17
Codierung
Byte 12 Bit 5 aktivieren
STG 6C
Codierung
Byte 10 Bit 3 aktivieren
STG 5F
Anpassung
Car_Function_Adaptations_Gen2-
menu_display_trailer_assistant_after_disclaimer
Auf "aktiviert" setzen
menu_display_trailer_assistant_over_threshold_high
Car_Function_List_BAP_Gen2-
Trailer_Assistant_0x36
Trailer_Assistant_msg_bus_0x36
Auf "Klemme 15" setzen
STG 10
Codierung
STG 17
Codierung
STG 6C
Codierung
STG 5F
Anpassung
Hilsen
Ryan
Ryan
- Tilmeldt: 25. feb 2015, 13:30
Jeg har en fantastisk Golf8 GTE, og der ikke meget at være utilfreds med.
Men Laneassist kunne jeg at få vendt om på. Det ville være meget bedre hvis den ikke altid blev aktiveret og at man så kunne slå den til når man får brug for til den.
Er der een på Sjælland der kan ordne det ?
