Audi A3 3.2 - fejlkode 01314 :
- Mark s2
- Tilmeldt: 19. jul 2022, 06:55
[/img]
Hej Vags
Jeg kan ikke rigtigt løse denne gåde.
Min A3 3.2 Q 8p
Lyser konstant i esp lampe
Og giver fejlkoden 01314 Engine control module
Check dtc memory. ???
Jeg kan ikke slette koden.
Jeg er lidt lost her.
Og ja jeg ved godt at man ikke bare sletter koder
Har kørt en esp test og denne er fin.
Skal lige siges at fejlen opstod under acceleration ved kickdown på motorvej.
Hvordan tjekker jeg dette? Kan ikke rigtig se hvordan jeg gør med vcds
Mvh Mark
Hej Vags
Min A3 3.2 Q 8p
Mvh Mark
- C7C4B528-BEC7-4C48-9AE8-92907FDEDEC6.jpeg (180.01 KiB) Vist 801 gange
Senest rettet af Mark s2 23. jul 2022, 07:47, rettet i alt 1 gang.
- Mark s2
Re: Hjælp til fejlkode 01314 :
Hej Avatar
Altså den beskrives som :
013 - Check DTC memory - Intermittent.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Det både bilen og "Avatar" prøver at fortælle dig, er at der er en fejl i motorstyringen (01), som giver en ESP fejl. Derfor skal du fokusere på motorstyringen.
Når du får løst den fejl, kan du slette fejlen i ESP.
- Mark s2
Hej i-S
Undskyld jeg spørger dumt, jeg er nemlig ikke expert.
Men det betyder at der burde være en
føler fejl på motoren f.eks. Som taler sammen med ESP’en.
Jeg havde godt nok en motorfejl på
Luft masse måleren samtidig med ESP
Fejl opstod.
Stoppede - havde tænding af og på
Og efterfølgende lys i motorlampe.
Fejl opstod.
- Been thanked: 85 times
- Mark s2
Jeg skriver lige retur på tråden hvis jeg får løst fejlen
- i-s
Der er heller ingen der forlanger du er ekspert. Jeg synes bare det er fint du har kastet dig ud i det.Mark s2 skrev: ↑23. jul 2022, 13:01Hej i-S
Fejl opstod.
Normalt vil en LMM fejl ikke give fejl på ESP. Jeg tror der er noget andet.
Kan du ikke lægge op hvad du har af fejl i motorstyring?
- Mark s2
Re: Audi A3 3.2 - fejlkode 01314 :
Hej I-Si-s skrev:Der er heller ingen der forlanger du er ekspert. Jeg synes bare det er fint du har kastet dig ud i det.Mark s2 skrev: ↑23. jul 2022, 13:01Hej i-S
Fejl opstod.
Jo jeg vedhæfter lige et skærmbillede.
Jeg har bestilt en luftmassemåler
fordi jeg mener det er derfor den forbrænder forkert
ved forkerte værdier fra luftmassemåleren
- Mark s2
Jeg har tidligere haft en Audi S2 som “døde” i motoren så snart der var fugt i luftmassemåleren. Lidt ligesom tændings cut ved tunede biler.
A3’eren gjorde det samme under belastning på motorvejen, døde ligesom at slukke på en knap og kom igang igen efter 2-3 sekunder.
Lyste efterfølgende i esp’en. Stoppede,
Tændte slukkede for tændingen. Og vupti var motorlampen også aktiv.
- i-s
Nu kender jeg ikke rigtig din 3.2 motor, men jeg vil gætte på hvis du har en utæthed mellem turbo og indsugningsmanifold, så vil du også få denne fejl.
- Mark s2
Ok
Det vil jeg kigge efter.
Motoren er dog original uden turbo eller lign, den sidste generation af vr6
Var det min vogn, ville jeg ganske sikkert søge efter at få fikset LMM-fejlen, som også er fejlen der har tændt motorlampen. Knækkede ledninger, våde/irrede stik, selve LMM'en.
'Signal too low' kan indikere ledningen der bærer positiv forsyning til LMM'en er afbrudt.
18620 og 18622 er formodentlig følgefejl efter ikke-fungerende LMM.
- Mark s2
Hej igen
En lille Update
Efter lidt udmåling mm.
Fandt jeg
5v + forsyning frem til sensor
5v + til varmetråd
2 x stel 1 fast stel og 1 retur til ecu tænker jeg.
+ signal HZ
Alt ser fint ud.
Prøvede en test under 01engine
Measuring Blocks 08 gr03
Under fanen intake air mass : måling i g/s var målingen 0 uanset motor omdrejninger.
Efter udskiftning af MAF måler er både motor lampe samt ESP slukket.
Mangler dog en prøvetur , men alt ialt virker det.
En lille Update
Fandt jeg
5v + til varmetråd
+ signal HZ
Alt ser fint ud.
