Hey,
Oplever engang imellem når den er ordentlig gennemvarm (fx. nogle timers kørsel med CV), og vi fx. efter en daka-tur skal starte igen, så tørner den 3-4 gange længere og lyder ret sløv til at springe igang. Den humper ligesom igang men går så også normalt i tomgang og kører som vanligt.
Jeg kan intet udlæser af fejlkoder fra VCDS, så jeg er lidt blank (også der).
Nogle forslag?
2,0 TDI CR startbesvær
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 506 times
Re: 2,0 TDI CR startbesvær
Er det ikke noget med at de ældre TDI’er kører med for lave omdrejninger på starteren?
Så vidt jeg ved, så kan det relativt nemt kodes.
- tuxx
- Tilmeldt: 7. nov 2011, 10:58
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 82 times
Det er en CRLB fra 2016. Ved ikke om det går under "ældre", men den tørner hurtigt nok, det er bare som om der ingen "tænding" er. Hvis det giver mening
Martin
2017 KIA Rio 1.2 Premium
Jeg er ikke helt sikker, men jeg mener dem jeg tænker på tørner omkring 800 rpm, hvor de skal op omkring 11-1200 rpm for at afhjælpe problemet.
Det var i de tidligere Touran/Altea’er. Det var også ved varm motor
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Det gælder kun for de ældre PD motor... Ikke CR
Det er nærmere din egr der er død og står.hslvt åbent
- tuxx
Hvis det er min EGR, så har jeg to spørgsmål:
1. Hvorfor giver den ingen fejl i VCDS?
2. Kan det fjerne problemet med en EGR-delete?
okay 3 så.... 3: Hvordan finder jeg ud af om det er den inden jeg evt. skifter den, hvis den overhovedet bare sådan lige kan skiftes?
Martin
Det giver ikke nødvendigvis fejl i vcds. Ja prøv at sætte en prop i EGR røret foran på motoren og se om den kan starte. Så har du testet om det er det.
Den er lort og skifte. 10 mekaniker timer
- tuxx
Tak for input - jeg har lidt at gå videre med nu
Martin
