Golf GTE som campingtrækker
- Tilmeldt: 14. apr 2020, 08:43
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 6 times
Hej Forum, overvejer måske at skifte GTI’en ud med en Golf GTE men jeg har ingen forstand på hybrid plug inn teknologien, som i slet ingen . Den passer ifølge det jeg kan læse herinde fint til vores daglige kørselsmønster men den skal også trække en campingvogn til Italien om sommeren . Mit spørgsmål går på om jeg kan satse på at ha’ fuldt moment hele vejen, eller i hvert fald når jeg har brug for det ved bakke/bjergkørsel, kan læse at den lader ved moterbremsning mv men er der strøm til hele turen uden at lade og hvilken mode skal jeg i så fald køre i . Håber nogen vil dele deres erfaringer på området
Polo GTI 2019
Re: Golf GTE som campingtrækker
Er der en grund til at mit indlæg ikke ligger som “ nye indlæg “
Polo GTI 2019
Min nuværende campingvogn vejer kun 1200 kg og Golf GTE står til 1500 kg, hvis der ikke er nogen med erfaring med Golf GTE, er den vel sammenlignelig med Passat GTE . Ved godt at Passaten må trække noget mere men kørselsmønster med cv og Max moment mv som jeg er i tvivl om er vel ens
Polo GTI 2019
- Tilmeldt: 18. nov 2011, 05:19
- Has thanked: 42 times
- Been thanked: 54 times
I GTE gruppen på Facebook har spørgsmålet om GTE som camping trækker været stillet en del gange, og hver gang har svaret været at det klarer den rigtig fint. Det anbefales at holde den i GTE mode, hvor den holder batteri opladningen omkring 50% hele turen.
Mht opladning af en PHEV når man kører på langtur, så lad være at planlægge efter det. Hvis du har mulighed for opladning der hvor du overnatter så gør det, men ellers glem det.
- These users thanked the author allannissen for the post:
- allansteve
Når du skriver at jeg ikke skal planlægge opladning og kun gøre det hvis det er muligt, er det så fordi der ikke er behov for opladningallannissen skrev: ↑28. jul 2022, 23:37I GTE gruppen på Facebook har spørgsmålet om GTE som camping trækker været stillet en del gange, og hver gang har svaret været at det klarer den rigtig fint. Det anbefales at holde den i GTE mode, hvor den holder batteri opladningen omkring 50% hele turen.
Polo GTI 2019
Ja, det er ikke nødvendigt samt den brændstof økonomiske gevinst er minimal med sådan et læs.allansteve skrev: ↑29. jul 2022, 08:31Når du skriver at jeg ikke skal planlægge opladning og kun gøre det hvis det er muligt, er det så fordi der ikke er behov for opladning
- allansteve
