Discover Media MIB2 - set time & date
- Tilmeldt: 25. mar 2011, 18:15
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 17 times
Hej.
Min nabo har en VW Polo med Discover Media MIB2 (Se billede nedenfor)
Klokken kan ikke indstilles, når jeg går ind i MENU -> BIL -> Settings er der sprog, men der er ikke DATE & TIME. Klokken er bare 00:00, og så nogle gange springer den til 6:28. Er der nogen der ved hvad der er galt?
Skoda Octavia Style+ Combi 1.5 TSI 2019
Amundsen / LCD Instrumentpanel / Osv...
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: Discover Media MIB2 - set time & date
Jeg gætter på enheden er hacket og den chip der er sat i er brændt af
Jeg havde selv en Discovery Media i min gamle Polo og den begyndte også på der trick.
OK - Tak - Ja, den er eftermonteret. Men burde ikke være hacket.
- diskoboy
Men det er den hvis den skrive 06.28 i klokken.hummelmose skrev: ↑12. aug 2022, 17:49OK - Tak - Ja, den er eftermonteret. Men burde ikke være hacket.
Det er hurtigt og teste. Hvis du sætter den over i en anden - tilsvarende - bil spøger den ikke om kode hvilket den ville gøre hvis ikke den var hacket
Jeg må spørge ham der har monteret den - Det virker som om du har ramt rigtigt. Så jeg tænker det må de svare på.diskoboy skrev: ↑12. aug 2022, 18:18Men det er den hvis den skrive 06.28 i klokken.hummelmose skrev: ↑12. aug 2022, 17:49OK - Tak - Ja, den er eftermonteret. Men burde ikke være hacket.
- diskoboy
Hvis man skiller anlægget helt af sidder der på bagsiden af bundkortet en lille printplade på ca 2x2 cm som jeg husker det.
Den ændre på de Can-bus signaler der sendes mellem bil og radio og gør at anlægget tror det ikke sidder i en bil og derfor ikke brokker sig over komponent beskyttelsen.
De første hacks benyttede sig af den metode. Efterfølgende kom hacket som en software-udgave. Det virkede meget bedre.
- These users thanked the author diskoboy for the post:
- hummelmose
Tak for svar - Jeg vil høre om vi kan få smidt software på den i stedet, og fjerne printplade.
- diskoboy
Det kan du godt - men der er som jeg husker det kun én eller to i Holland der kan og de ved godt hvad det skal koste
- 27110509-AD56-4E0F-844D-EA563E8B1D77.jpeg (170.56 KiB) Vist 688 gange
- diskoboy
Sikkert. Med det rigtige udstyr bør det vel være muligt
