Jeg har problemer med mine bremser, når jeg træder på bremsepedalen uden at starte motor virker den hård men alligevel fjerede den de første 5 cm, ellers er den helt hård, når motor starter og vakuumpumpen arbejder går bremsepedalen i bund, efter kørsel på 10-20 meter virker den næsten normalt, men skal trædes for langt ned.
Der er udskiftet bremsehovedcylinder, bremseforstærker, bremse kaliber foraksel, bremseskiver og klodser samt alle bremseslanger,
der er ikke luft i systemet det er testet mange gange med 30 psi tryk og 250ml på hver hjul i rette rækkefølge, udluftning er sket mens ABS ventilerne arbejder.
Vognen har været hos 4 mekaniker og senes hos VW Højbjerg, men igen har endnu fundet fejlen.
Jeg har et spørgsmål, hvad laver den sensor der er monteret på bremsehovedcylinder, hvilken funktion har den,? og hvad hedder denne sensor.?
Håber der er en som genkender dette problem, det kan ikke være rigtigt at fejlen ikke er set før.?
Golf 6 1.4 TSI 122Hk 2011 benzin, Bremseproblemer, sensor fejl
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Re: Hovedbremsecylinder sensor
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: Golf 6 1.4 TSI 122Hk 2011 benzin, Bremseproblemer, sensor fejl
Frigivet, tak
- Tilmeldt: 1. sep 2022, 08:10
- Been thanked: 10 times
Så er der 2 løsninger på problemet, men jeg mangler det sidste.
1. Den sensor som sidder bag på bremsehovedcylinder er: (Bag bremselyskontakten)
2. Jeg havde læst at ABS helst skal arbejde med 2x 13V.
Jeg har udskiftet startbatteriet fra 55A til 70A det hjalp meget,
bremsepedalen kom langt op, men jeg skal give et tryk på pedalen så er den helt oppe
som den skal være, jeg tror det første tryk lægger bremseklodserne til.
Så jeg mangler lige at finde ud af det sidste problem.?
Bremseproblemerne er løst, alt fungere igen normalt:
Problemet var at bremse åen på venstre forhjul var skæv, bremsekaliber og klodser
vrider sig derfor kunne bremseklodserne ikke lægge sig rigtig til.
Jeg har fået monteret 2 nye sæt bremsekaliber inc. åen, og alt er helt normalt igen,
en helt almindelig mekaniker fandt fejlen på en time.
Jeg er lidt skuffet over at VW eksperter ikke kunne finde fejlen på 2½ dag, men kun
udluftede systemet igen og igen. (Det er altså ikke altid der er luft i systemet).
- These users thanked the author Finn for the post (total 3):
- HansH • carstenhjorth • nuggivr6
