Hej alle sammen .
Jeg er ny her inde , og har brug for lidt hjælp :D
Jeg har købt en :
[b]PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 FSI Motor BVY Årgang 2007 km. 278000 [/b]for et halvt års tid siden .
Den har kørt fint indtil for ca 3 uger siden , hvor den begyndte at hakke og sætte ud , når den skulle accelerere eller holde konstant fart .
Når den er kold, kører den fint , indtil den når op omkring 70-80 grader så begynder den at hakke.
Det sjove er. Der er ingen fejlkoder lagret , men mortor lampen blinker og til sidst lyser konstant, indtil bilen bliver stoppet, så forsvinder lampen igen. ( Det skal lige nævnes. Jeg kun har en håndholdt fejlkode udlæser til VAG )
Det første jeg tænkte : Tændrør eller Tændspoler . Så i med nye Tændrør og Tjekket med en ny Tændspole , ved at flytte den til alle 4 positioner.
Men det har ikke hjulpet ..
Håber meget på , noget har nogle tip til hvad der kan være galt ?
Hilsen Mikael 1464
Passat 2.0 FSI B6 Motor BVY årg. 2007 sætter ud når den bliver varm
- Tilmeldt: 12. sep 2022, 13:12
Senest rettet af Mikael 1464 14. sep 2022, 16:33, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Re: Passat 2.0 FSI
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: Passat 2.0 FSI B6 Motor BVY årg. 2007 sætter ud når den bliver varm
Frigivet, tak
Problemet løst
Flækket Udstødningsmanifold og defekt dysse på cyl 2
- These users thanked the author Mikael 1464 for the post (total 2):
- HansH • carstenhjorth
