2002 VW Golf Tdi ADT motor. motorproblem, sætter ud og starter igen
- Tilmeldt: 28. sep 2022, 11:58
- Has thanked: 6 times
Jeg har en god Golf TDI fra 2002. Den model hvor dysserne sidder inde i topstykket. Jeg har et problem. Når jeg kører et stykke tid, sætter motoren lige pludselig ud, når jeg accelererer. Så efter ca 30 sekunder starter den op igen. Nogle folk siger det er turboen der har sat sig fast. Den tror jeg ikke på. Nogen der kender dette problem og kan hjælpe
Senest rettet af macdonald 28. sep 2022, 12:14, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Re: motor stopper og starter igen
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: 2002 VW Golf Tdi ADT motor. motorproblem, sætter ud og starter igen
Frigivet, tak
- Been thanked: 85 times
Mon der er et relæ 109 på sådan en vogn?
Hvad er det relæ til? Undskyld min uvidenhed.
Jeg fandt ud af hvad der er galt. Der er en forfødedieselpumpe i tanken. den stoppede med at virke. Det medførte at relæ 109 som er et relæ til den pumpe også er gået. Men nu gider jeg ikke mere med den gamle bil. Jeg sælger den til skrot og køber en nyere VW.
Forvent ikke umiddelbart at du bliver bedre stillet..
- Tilmeldt: 26. mar 2009, 12:36
Hey
Jeg har lige haft en tilsvarene fejl på min octavia 2.0 tdi 2014. Den satte også ud en gang i mellem. nogen dage kørte den perfekt og så gjorde den det flere gange samme dag. Ingen fejlvisning i VDS. Det viste sig at det var G28 omdringssensor der var periodisk defekt. Den er skiftet og køre perfekt.
