Hjælp til Mercedes W211 ABS/ESP fejl
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Håber en af Mercedes mekaniker kan hjælpe:)
Har en kollega der har arvet en W211 fra 2004, 3,2 ltr. Den har stået ved politiet siden juni pga. uenighed om ejerskab.
Den melder mange fejl på ABS/ESP (se vedhæftet udlæsning)
Jeg har målt spændings plus til begge forsyningsklemmer på stik på ABS blok, der er batt. +.
Hjælpebatteri har været faldet sammen, jeg har ladet det op uden det hjælper.
Bilen lader "kun" med knap 14V, men har haft lader på batteri så måske fordi det er ladet helt op den ikke lader over 14V.
Servostyring er normal.
Er det ABS blok der fejler??
pft Jan
pft Jan
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Re: Hjælp til Mercedes W211 ABS/ESP fejl
Kan batteriet ikke "snyde" og egentlig være defekt?
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 335 times
- Been thanked: 216 times
Kan du ikke slette fejlene og hvis hvad har du tilbage af fejl ??
Men har de defekt batteri under pollen filter kassen. Kan du godt få en hules masse sjove fejl
Den har jo SBC bremser. Det jo ikke et helt normalt bremse system. Bare lige så du ops på det
Mercedes w204 200 kompressor
Datsun 240z
Datsun 240z
Alle fejl på abs/esp kommer igen umiddelbart efter at være slettet. Jeg måler over 12v på de 2 pins der er forsyningsspænding til abs/esp.
Men prøver at smide nyt hjælpebatteri på og se hvad den siger.
Leon ST 2,0TDI 2018
Hvad er sbc system?
Leon ST 2,0TDI 2018
Der sidder en pumpe og laver tryk til bremse systemet.
Men kommer alle fejl op igen. Eller kun nogen ??
Datsun 240z
Datsun 240z
alle fejl kommer med det samme igen. Jeg har nyt hjælpebatteri jeg prøver og smide i imorgen
Leon ST 2,0TDI 2018
nyt hjælpebatteri hjalp ikke
Leon ST 2,0TDI 2018
Hvis der er strøm til styreenheden som der skal værre. Altså sådan der kan trækkes en pærer med de ledninger der er der.
Så lugter det af en styrenhed. Men jeg ville til hver en tid, smider org tester på. Der er nogen gange beder.
Datsun 240z
Datsun 240z
OK det melder jeg videre, så må han omkring mercedes og få en diagnose
Leon ST 2,0TDI 2018
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Du kunne se om dækslet til sikringer er monteret ordentlig så der ikke kommer vand i kassen .Jeg mener det yderste relæ ud mod skærmen er til esp prøv at tage stikkene af og se om der ir på stikkene
