Dårlig nærlys Passat B7
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 11:35
- Has thanked: 17 times
Har xenon på bilen men nær lyset er blevet virkelig ringe, har først lagt mærke til da det blev mørkt om morgen.
Forstået på den måde, at lyskeglen langt fra når de 30m som er lovkrav.
Har prøvet at skifte pære med samme ringe resultat.
Kan det have noget at gøre med det automatiske lygte regulering som driller?
Når jeg starter bilen op, kan jeg se lygterne køre op og ned som den altid har gjort.
- VWAU
- Has thanked: 228 times
- Been thanked: 646 times
Re: Dårlig nærlys Passat B7
Xenon-lygter kan have to problemer der nedsætter lysudbyttet meget:
1) Linsen (der sidder inde i lygten foran parabolen) kan blive mat
2) Parabolen kan blive mat, hvilket er et stort problem på mange BMW
Køb et lille tandlægespejl. Afmonter pæren og stik tandlægespejlet ind i gennem åbningen. Kig efter om parabolen er blevet mat.
Defekt parabol fra en BMW E46 med Xenon:
- IMG_1643.jpg (162.81 KiB) Vist 867 gange
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 226 times
Det kan jo også være at de er justeret forkert, hvis de ikke lyser så langt frem.
Vi vi fik vores O3 med LED var der også elendigt lys på. den var afted 2-3 gange, før de fik justeret lyset så det kom langt nok frem.
Synes ikke de på nogle måder ser brændte eller mat ud, tror mere på at der noget justering som er forkert.VWAU skrev: ↑27. okt 2022, 06:29Xenon-lygter kan have to problemer der nedsætter lysudbyttet meget:
Selv lys keglen lyser fint nok, men bare ikke langt nok frem.
Bare underligt det sket "af sig selv" hen over sommeren, hvor jeg først har lagt mærke til det her i den mørke tid.
Har ikke lavet noget på bilen ud over skift af en fjeder både foran og bag.
Hvis du har skiftet fjedre så kan det da godt have indflydelse lygterne.
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 227 times
Har du en fejl på en niveau føler så kører den lygterne ned for ikke at blænde.
Fejlkoder?
Fejlkoder?
Også det jeg selv tror mest på, da det er det eneste som der lavet på bilen som har noget med højden på bilen at gøre.
Må lige se om jeg kan få en tester på i weekenden, kan jo være der en føler der træt på den gamle bil
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 178 times
Hvor meget har du sænket den, husk at korrekt indstillet nærlys falder en cm pr meter.
Så 40mm sænkning koster 4m lyslængde.
Har ikke sænket den.
Dog ikke på samme tid men der var hen over sommere knækket en fjeder både en bag og en foran.
Ok så er det jo ikke derfor, men ville nu få tjekket de niveau sensorer, og derefter få justeret lygterne.
Du er ikke kommet til at skubbe/bøje en af niveau sensorerne ifbm skift af fjedre?
- Tilmeldt: 1. jun 2014, 20:37
- Geografisk sted: Aalborg
- Been thanked: 20 times
Temmelig sikkert at dine lygter peger direkte ned i jorden pga defekt eller forkert monteret sensor.
Min B7 har kørt 380.000 , og forlygterne er både matte og linsen ligeså. Der er stadig fint lyst trods dette.
- Aboje
- Tilmeldt: 20. jul 2022, 05:45
- Geografisk sted: Solbjerg eller Samsø
Der sidder en ved støddæmper foran og en bagi - som regel i venstre side på VAG biler.
Allan Bojesen
Konebil: 2017 Passat B8 Variant 1,4 TSI act
Mandebil: 2013 VW Move Up!, 60 hk
Har lige haft computer på den, oplever præcis samme problem som denne gut.
Når jeg køre en basis settings står den bare på "running", ligesom ham gutten i videoen.
What to do?
https://www.youtube.com/watch?v=TCpjxL5 ... L&index=94
What to do?
