Jeg fået opsat en easee lader til vores E Golf.
Jeg har valgt at vente med at få opsat refusionsaftale, så jeg bruger Easee appen.
Jeg har dog en del gange oplevet at ladning går galt når jeg sætter den til udsat start. Om morgenen kan jeg se at ladning er startet og sluttet indenfor et minut.
Bilen står altid til direkte ladning, så det er Easee der styrer hvornår der skal lades.
Er der en fremgangsmåde der altid virker eller er der andre der oplever det samme?
Jeg har prøvet at sætte kabel i bilen, hvorefter ladning går igang. Herefter går jeg i appen og pauser opladning ved at sætte den til udskudt start.
Yderligere har jeg prøvet først at gå i appen og sætte udskudt start inden jeg sætter kablet i bilen.
Jeg har dog oplevet manglende ladning ved begge metoder.
Easee lader og e golf
- Tilmeldt: 2. jan 2019, 10:33
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4546 times
Re: Easee lader og e golf
viewtopic.php?p=1824219#p1824219
Prøv at tjekke dette indlæg, afsnit 4) - e-Golf sleep mode vs Monta udskudt start.
Jeg har oplevet problemet i begge bilens opladnings "modes" - dvs oplad nu (øverste knap ved ladestikket) og med timer settings (nederste knap ved ladestikket).
Vi har derfor tilpasset vores rutine til at sætte kabel i umiddelbart når ladning skal begynde.
Det er dog langt fra optimalt hvis man gerne vil udnytte billige timer om natten osv
Men pointen er vel, at det er ikke din Easee lader der er noget galt med.... Det er bilen der er problemet.
- Tilmeldt: 8. jan 2013, 08:51
- Has thanked: 6 times
Jeg har også en e-golf og en easee lader. Jeg har aldrig brugt bilens programmeringsmulighed, jeg bruger kun easee appen, og det virker hver gang. Jeg går ind planlæg-ugeplan og sætter start/sluttid, og sætter stikket i bilen bagefter
Tak. Det vil jeg prøve fremadrettet.
Satte den dog til ladning igår, hvor den gik igang med at lade og stoppede efter et minut. Da jeg startede den igen kørte den uden problemer. Så ved ikke hvad det er som går galt når den 1 min efter opstart afviser opladning.
Foranlediget af tråden her, har jeg fået lidt blod på tanden igen mht at udfordre emnet "e-Golf og udskudt opladning"
I lørdags satte jeg stikket i den kl 17 og planlagde (i min Monta app) opladning til start kl 02:00, dvs 9 timer senere.
Da jeg kom op søndag morgen kunne jeg konstatere at det var gået helt efter planen.
Jeg har heller ingen opsætning i bilens e-Manager.
Hvis en række tests a la denne viser at det kører upåklageligt, så vil jeg mene det peger i retning af at problemet med for dyb dvale kun optræder når bilens e-Manager bringes i spil.
Jeg opdaterer her når jeg har tilvejebragt nogle flere testresultater.
Jeg kan huske da vi hentede e-golfen for et par år siden, da spurgte jeg forhandleren om de 2 knapper der sidder ved lade stikket bag lågen. Og hans svar var, hold dig fra dem, det giver bare problemer
