Min Passat har kørt 171000 km, typisk motorvej og jævn rolig kørsel. Har det sidste år været ramt af spare feberen, så jeg har kørt mere " forsigtigt" .Ligger omkring 18,5 km/l. For et par mdr. siden bemærkede jeg, at ved konstant jævn kørsel, lad os sige 110 km`t, så fornemmer jeg en ujævn motorgang, som en lille hakken. Har en fornemmelse af at den ikke får nok med Benzin ?Tænker om det kan være indsprøjtnings dyse den er galt med ?
Hvad siger i ?
Passat 1,4 tsi 15o HK 2018, Lettere ujævn motorgang
Re: Passat 1,4 tsi 15o HK 2018, Lettere ujævn motorgang
På med en tester.
Hvornår er tændrørene fra?
Har den fået skiftet tændspoler?
Hvilket benzin kører du på? 95, Oktan 100 fra OK eller måske Vpower?
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Hmm... har den ACT / cylinderfrakobling ?
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Check tændrørene som Jesper skriver.
Hvis ok, så endoskop ind og kikke om ventiler er kokset til. Det giver småhakken i motorgangen. Meget almindelig fænomen på benziner med direkte indsprøjtning og km tal passer også til det. Hvis det er fejlen, så kan indsugningen blæses ren med en speciel nøddeskalsblæser.
- Tilmeldt: 14. sep 2021, 21:46
Hej, Kører oktan 95, har forsøgt med oktan 100, det hjalp ikke. ACT er det ikke, for det kender jeg. Må nok få kigget på tændrør/spole og den direkte indsprøjtning. Tak for jeres input, vender tilbage når jeg forhåbentligt har fundet løsningen.
- Tilmeldt: 29. apr 2013, 19:07
- Geografisk sted: Silkeborg
Jeg havde en lignende oplevelse i samme model og årgang. Testeren viste sporadiske udsættere på tre cylindre. Mekanikeren, ikke vw i øvrigt, mente ikke det kunne være tændrørene, så den fik en omgang brintrens til 700 kroner, og siden har der ikke været registreret udsættere. Jeg kører i øvrigt 100 oktan oftere end før, for at undgå problemet opstår igen.
Passat Variant Comfortline Premium DSG 1.4 TSI ACT 2018
- Monze1980
- Has thanked: 395 times
- Been thanked: 478 times
Hvad med en hel almindelig rens via tanken?
Vores A4 TDI og A5 TFSI hoppede lidt omkring de 30-50 km/t, og en Liquid Moly 5144 til TDI og en ditto 5129 til TFSI fik bugt med det pjat.
Tester var på, den sagde intet.
Begge har nye gløderør/tændrør.
