Håber på nogle gode råd
Min søn har lige købt en vw polo 1,4 16v
Fra 2003. Der kørte fint de første par dage han havde den, men nu er den periodisk begyndt
Med ikke og vil tage gassen og gå uroligt,
Hvis den så holder 2-5 min så køre den fint igen
Nogle der har en ide om hvad det kan være ?
Opdatering 21/11-22 den kan ikke starte kold
Der er skifter tændspoler,tændrør krumtapsensor, gasspjæld. Der der ikke gnist på
Med det samme, hvis man prøver et stykke tid
Kan men få liv i den og hvis man kørt den varm
Kan den starte hele dagen, somme tider virker omdrejningtæller ikke under opstart og olielampe/olie alarm hyler
Men lige så snart den køre virker omdrejningtæller og olie alarm siger ikke noget
Men næste dag Samme problem
Den starter ikke
Fejlkoder
Databus drivlinje 1635 manglede besked fra klimastyreenhed
Mvh Per
Opdatering der er skiftet bundstykke
Bilen kan starte
Men omdrejningtæller virker periodisk ikke og olie alarm går igang
Efter bilen har kørt lidt og bilen har været slukket et par gange virker det
Fik råd om dålige forbindelser i instrumentbord
Men for disse fejlkoder når jeg læser ud bilen ud
Opdatering den 30/11
Bilen ser ud til at virker igen
Har købt brugt speedometer/brugt styrboks, og nøgle transpondere. Som jeg har overført til gamle nøgle, herefter køre bilen uden fejl
Nu har jeg bare brug for at den anden originale nøgle bliver klonet så den kan bruges også
Hvem kan klare det ? Og hvad koster det ?
2003 Vw polo 1,4 16v Vil ikke starte kold opdatering bilen fixet 30/11
- Tilmeldt: 20. jan 2009, 09:49
- 6D51CF5C-D4A8-420C-AA1D-D10D868EF1AF.jpeg (126.66 KiB) Vist 262 gange
- Fejlkode
- 8C37EAE8-3E8A-4095-9500-E4A434063EB0.jpeg (172.19 KiB) Vist 265 gange
Senest rettet af perb 30. nov 2022, 20:17, rettet i alt 7 gange.
- Been thanked: 85 times
Re: 2003 Vw polo 1,4 16v Vil ikke starte kold
Mon det er et sporadisk fejlende tændingsbundstykke?
En hel komplet VCDS fejllog kan måske danne grundlag for mere respons...
Hej igen
Tak for input
Jeg har nogle af de fejl der blevet fundet
Inden gasspjæld og tændspoler og krumtapssensor blev skiftet
Ved ikke om
Man kan vedhæfte foto ?
Tak for input
Ved ikke om
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Det kan du sagtens. Som de siger .... "Just do it"
Send en PB hvis du har behov for lidt instruks.
Bilen kan køre nu efter bundstykke er skiftet
Men omdrejningstæller kun periodisk
Hvis man stopper bilen
Kan den virker igen
Nogen iden om hvad det kan være ?
Kan den virker igen
Det kan være revnede lodninger på de to multistik i speedometeret. Jeg synes at huske netop dét er typisk på 9N..
Tak det må vil have tjekket
Vil man kunne skifte speedometer ud
Uden det giver bøvl ?
