Batteriskift? Hvilke batterier egner sig
- Tilmeldt: 27. nov 2009, 17:39
- Geografisk sted: Roskilde
- Has thanked: 18 times
Jeg har en golf 7.5 fra oktober 2018 med Moll batteri 69ah. Start stop virker kun meget sjældent og kunne eller to gange selv efter mere end 50 km kørsel.det har været sådan fra nyt. Jeg kører ofte korte ture om vinteren, men lader ca hver 10. dag. Kan lade til 13,5 volt, men efter to timer er spændingen 12,4v - efter tre dages stilstand er den på alarmerende 12,1v. Spørgsmålet er:
Hvad er et velegnet batteri - jeg har aldrig haft et batteri, der gav op efter fire år og vil ikke købe det samme igen. Ved søgning på tilbehørsmarkedet med nr. plade, kommer der forslag til batterier der er mindre. Er AGM batterier bedre?
golfmadsen
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 241 times
Re: Batteriskift? Hvilke batterier egner sig
Sådan er min Superb også, nogen mener at MinSkoda tager strøm….min er på 12.2 v dagen efter den har været ude på 200 km..start stop er ikke særlig aktiv når vi tøffer rundt i byen. Har din været sådan fra ny, hjælper det måske ikke så meget med nyt batteri..har du wv connect tager den nok også strøm. Men søger du på batterier er der mange med start stop der skifter efter 3/4 år.
AGM batterier er fine….køb et godt mærke Varta F.eks
- These users thanked the author Hallas for the post:
- Golfmadsen
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 178 times
Hvor meget vil du ofre, GS YUASA er det mærke Toyota brugte i gamle dage, det var ikke unormalt de holdt 8-10 år eller mere.
Men det koster også lidt mere end andre mærker.
https://www.batteribyen.dk/gs-yuasa-agm ... bilbatteri
- These users thanked the author styker for the post:
- Golfmadsen
Tak. Værd at overveje. Samme spcifikationer på batteri fra jem og fix . 799kr for batteri med start / stop .jeg bliver i tvivl om hvad, der er klogt her.
golfmadsen
- Been thanked: 85 times
Lidt på kanten af det spurgte, men så alligevel:
Det lyder for lavt at lade med blot 13,5V med de udendørstemperaturer vi har lige nu.
Ladespændingen skal korrigeres med -5mV pr. grad pr. celle relativt til 25 grader. for at opnå fuld opladning. 13,5V er en ladespænding der passer til 30 graders omgivelsestemperatur. Ved 0 grader, som vi har lige i tiden, bør ladespændingen være 14,4V. Ladespændinger er også afhængig af batteriteknologi.
Batterimanagement på moderne biler foretager automatisk temperaturkorrektion.
- These users thanked the author Avatar for the post (total 2):
- Mathiasen • Golfmadsen
Det fra Jem og fix er vel heller ikke et AGM, så det er nok derfor det kun koster det halve.Golfmadsen skrev: ↑21. nov 2022, 21:06Tak. Værd at overveje. Samme spcifikationer på batteri fra jem og fix . 799kr for batteri med start / stop .jeg bliver i tvivl om hvad, der er klogt her.
Det vil nok dø relativt hurtigt når det bruges til start/stop.
Et Varta 70Ah start/stop koster jo også ca 1350kr.
- Golfmadsen
VW og hjem og fix’s og Varta e 69 bygger alle på samme teknik. Det er EFB . Alle er listet som start/ stop batterier. Tænker at det fra jem bare skal holde to år før økonomien er bedre.
Jeg har læst at alle europæiske batterier bygges på samme engelske fabrik. Men de kan godt se lidt forskellige ud på bærehåndtag , etiketter m.m.
golfmadsen
- Tilmeldt: 12. jan 2020, 20:10
- Geografisk sted: Odense
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 14 times
Min Passat 2,0 TDI 150HK B8 årg. 2018 fik nyt batteri her i marts måned 2022.
Forud var det nødvendigt at pifte den op ca. hver anden weekend med CTEK opladeren for at løfte den op til 12,5 volt (fra 12,0 - 12,1 volt) på det gl. (1.) batteri.
Nyt batteri er Varta Silver Dynamic AGM type E39, og specielt stop-start system kom op på mærkerne igen efter udskiftningen. Batteriet holder fint min. 12,4 volt i standby også på vinterferie i Norge.
Husk at få batteri management systemet rettet op med VCDS, så det passer til det nye batteri mht. ampere størrelse / teknologi / fabrikat / Serie nr.
- These users thanked the author ELY for the post:
- Golfmadsen
Passat B8 2,0 TDI SCR 150 Variant DSG7 Reflex Silver Metallic 7/2018
- Monze1980
- Has thanked: 395 times
- Been thanked: 478 times
Så alle batterier fra Jem&Fix, Varta, T-Hansen, Harald Skrald, Continental, Bosch osv. laves samme sted? Mon dog?Golfmadsen skrev: ↑22. nov 2022, 13:31Jeg har læst at alle europæiske batterier bygges på samme engelske fabrik. Men de kan godt se lidt forskellige ud på bærehåndtag , etiketter m.m.
Tak for jeres gode svar. Nu er jeg blevet overbevist om at det nye skal være AGM batteri.
- These users thanked the author Golfmadsen for the post:
- Hallas
golfmadsen
Jeg har nu valgt et Varta e39 , fået monteret og kodet.
Straks virker start /stop .
Under min søgning af batterier fandt jeg en interessant detalje:
AGM batterier (F.eks) Varta anbefales til biler med s/s og bremseenergigenvinding ( rekuperation)
EFB batterier anbefales kun til biler med s/s uden rekuperation..
Hvilken batteritype mon VW anbefaler .? Har min golf ikke rekuperation?
golfmadsen
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 504 times
Jeg vil gætte på det er “mild” hybrider der har rekuperation.Golfmadsen skrev: ↑1. dec 2022, 22:25Jeg har nu valgt et Varta e39 , fået monteret og kodet.
En almindelig fossil bil bruger ikke batteriet til fremdrivning som sådan, og den lader ikke mere af at du motorbremser.
Der er noget, der ikke stemmer.
Prøv at Google : rekuperation VW golf 7. Der skriver VW selv, at det er der
golfmadsen
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
Mange BMW fossiler lader kun (eller primært) når der bremses. Slipper man speederen og lader bilen rulle farten af, lades der ikke.Nicklossi skrev: ↑2. dec 2022, 10:19Jeg vil gætte på det er “mild” hybrider der har rekuperation.Golfmadsen skrev: ↑1. dec 2022, 22:25Jeg har nu valgt et Varta e39 , fået monteret og kodet.
Aarh, den lader vel i det sekund du starter motoren og generatoren begynder at snurre?GaSelle skrev: ↑2. dec 2022, 12:52Mange BMW fossiler lader kun (eller primært) når der bremses. Slipper man speederen og lader bilen rulle farten af, lades der ikke.Nicklossi skrev: ↑2. dec 2022, 10:19Jeg vil gætte på det er “mild” hybrider der har rekuperation.Golfmadsen skrev: ↑1. dec 2022, 22:25Jeg har nu valgt et Varta e39 , fået monteret og kodet.
Ja. Problemet er, at batteriet ikke udnytter bremseenergien , hvis det ikke er af egnet konstruktion. Moderne biler lader kun, hvis batteriet har behov- som lige efter start og genstart. Det giver for høj tomgang, hvis der lades hele tiden , og batteriet ikke kan komme over 12,4 v. Og lidt dårligere benzinøkonomi.
Der er start/ stop batterier og så er der start / stop plus. Hvorfor mon denne forskel?
golfmadsen
https://absolutebm.co.uk/bmw-efficient- ... explained/
Måske jeg ikke læser det korrekt, men skriver de ikke blot at de OGSÅ bruger rekuperation til opladning?
Jeg er stadig af den overbevisning, at den primære opladning af bilens 12V start batteri sker vha. bilens generator.
- Tilmeldt: 18. nov 2011, 05:19
- Has thanked: 42 times
- Been thanked: 54 times
Mon ikke der menes at generatoren slår til og fra efter behov, eller ladestrømmen på anden vis reguleres op og ned. Så når der bremses vil generatoren lade mest muligt og når der acceleres og/eller cruises, vil den lade mindst muligt.Nicklossi skrev:Måske jeg ikke læser det korrekt, men skriver de ikke blot at de OGSÅ bruger rekuperation til opladning?
Just præcistallannissen skrev: ↑2. dec 2022, 20:38Mon ikke der menes at generatoren slår til og fra efter behov, eller ladestrømmen på anden vis reguleres op og ned. Så når der bremses vil generatoren lade mest muligt og når der acceleres og/eller cruises, vil den lade mindst muligt.Nicklossi skrev:Måske jeg ikke læser det korrekt, men skriver de ikke blot at de OGSÅ bruger rekuperation til opladning?
- These users thanked the author GaSelle for the post:
- Golfmadsen
