Godmorgen
Fejl på AFS - angiveligt efter et rudeskift. Er ikke sikker på det hænger sammen.
Nogle input?
Vh Thomas
Touran 5T fejl på AFS
- toms85
- Tilmeldt: 6. jan 2010, 17:45
- 00C1E4C9-8B54-4D0F-8912-C824D424EC66.jpeg (186.97 KiB) Vist 275 gange
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Re: Touran 5T fejl på AFS
En her med samme problem - https://www.vwroc.com/forums/topic/1886 ... lp-please/
Antyder et problem med højdesensor.
Hvis jeg havde haft min gamle Passat, kunne jeg hjælpe lidt bedre.... Men jeg skulle mene at du kan tjekke hvilke værdier højdereguleringssensoren sender, ved at gå ind i Adv. Meas. Values og finde noget med "Level".
Det kræver så at du kan få bilen fra jorden, optimalt vil være en lift, så du kan komme til at bevæge armen samtidig med at en hjælper aflæser værdier i VCDS.
Dét jeg er usikker på, er hvilken styreenhed der kunne tilbyde disse måleblokke.
Mit bedste bud til en start ville være 55 - Headlight Range.
- toms85
Tak Hans, enig - har selv luret på samme opslag.
Udfordringen er dog, at de ikke vender tilbage med løsningen
Jeg tog lige et par billeder. Højde sensor i henholdsvis højre og venstre side. Venstre side ser lidt, "off" ud?
HansH skrev: ↑22. nov 2022, 07:13En her med samme problem - https://www.vwroc.com/forums/topic/1886 ... lp-please/
Nej. Men du er ikke dér hvor du skal tænke løsning. Du er på nuv. tidspunkt stadig på stadiet "fejlsøgning"
Og dér skal du således fokusere din indsats.
Hvis det viser sig at en højdereguleringssensor er defekt, så er løsningen jo lige til .. byt til nyt.
- toms85
Mærkelig den ikke smider en fejl på sensoren, hvis det er den der fejler. Må lige ha´ en tester på og se om jeg kan udløse højdeværdierne.
- Been thanked: 85 times
Det der må virkelig have sagt 'knas'. Armen på potentiometeret står udenfor det mekaniske endestop
Nyt potentiometer + kalibrering.
- toms85
