Passat B8 knas med rat
- Aagaard
- Geografisk sted: Kolding
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 17 times
For en dag eller to siden kom der en let knasende lyd fra rattet når man drejede kraftigt. I dag da jeg så svingede ind på parkeringspladsen på arbejdet meldte den fejl på ACC og airbag. Hvad kan der være sket og nogle umiddelbare tanker? Kræver det nyt rat eller lign?
'15 VW Passat 1.4 TSI DSG variant
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Re: Passat B8 knas med rat
Jeg vil sige at du skal have airbag+rat af, og se hvordan der ser ud inde bagved.
Tror ikke det er selve rattet der er noget galt med, men måske snarere slæberingen og/eller nogle ledninger derinde. Mest sandsynligt slæbering, vil være mit bud.
- Aagaard
Slæberingen, der var ordet jeg ledte efter Jeg må se om jeg kan få afmonteret rat og se hvad der foregår.
Det mest bøvlede er at få airbag'en af.
Du skal først dreje rattet 90 gr til den ene side, og så have en kort, flad skruetrækker ind i det hul der er bagpå, og udløse en (stram!) bøjle.
Derefter 90 gr til den anden side og samme manøvre dér.
Når airbag'en er clipset af de to bøjler, skal airbagstikket af. Det er nok også lidt stramt
Derefter kan du fjerne airbag'en.
Derefter retter du rattet op i vandret/ligeud, og så skal du sådan set bare bruge en store XZN top .. tror det er en 14 ?
.. til at tage den store ratmøtrik, hvorefter du kan tage rattet af. Og så er du inde ved slæberingen. (Det var slæberingen du pillede airbag stikket af i første del herover).
Herunder har jeg postet et billede af mit B7 rat, set forfra.
De røde pile markerer de to tunger, som airbag'ens bøjle går ind og griber om. Det er altså disse du skal ind bagfra, og have skubbet bøjlen ud over kanterne med skruetrækkeren. Det kan man godt sidde og nulre lidt med inden det lykkes hehe..
Mon ikke der ligger en video på YT der viser processen ? Det ville jeg lige prøve at søge hvis jeg var dig.
- Aagaard
Jo jeg fandt ret hurtigt en video, men tror det ender med et kald til mekanikeren. Jeg arbejder mens der er dagslys i den her uge nemlig
