Hej I forrummet,
Er der tilfældig nogen her i forummet som har en GOLF 8 GTE, eller andet mærke med samme drivlinje?
Det der opleves er ved kold start af selve benzinmotoren, rasler det i motorrummet altså som noget sidder løst, den nærmeste lyd jeg kan sammenligne er med lyden fra et udrykkerleje, dog forstærket måske med 50 gange……
Efter ca. 1 minut tid når motoren går ned i tomgang forsvinder lyden faktisk, jeg tror tror at man skal ned under 4-5 graders varme før at lyden kan høres. Der er noget om det ude på nettet med en TPI som omhandler en opdatering af motorstyringen i forbindelse med at motoren/ softwaren kalibering, men den opdatering findes tilsyneladende ikke til min bil siger VW..
Glædelig Jul.
Golf 8 GTE raslende lyd i motorrummet ved kold start
- Tilmeldt: 18. nov 2011, 05:19
- Has thanked: 42 times
- Been thanked: 54 times
Re: Golf 8 GTE raslende lyd i motorrummet ved kold start
Det er formentlig opvarmning af katalysator. Vores Octavia lyder også lidt træls de første par minutter og værkstedet har bekræftet at det er normalt i vores tilfælde.
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 241 times
Det er nok det samme som på min 1.5. Den sprutter nærmest og det lyder bare ikke godt.
Men det skulle være måden man har lavet den på, i forbindelse med partikelfilter.
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
Har lige haft en fabriksny Seat Ateca 1.5 TSI som lejebil. Den lød fuldstændigt normalt ved koldstart og gik rent. Øget tomgang i et minut til halvanden, derefter helt stille.
- Tilmeldt: 23. mar 2021, 08:13
- Been thanked: 8 times
Tak for feed Back,
Jeg syns ikke lyden, lyder som en normalt lyd, det rasler virkelig meget som om noget sidder løst inden i maskinen/ gearkasse og optræder kun ved under ca.4-5 grader.
Fandt denne tråd, hvor der er i indlæg 7 skrevet om en TPI med en software update som netop skulle løse lyden, men desværre er den update ikke tilgænglig til min bil siger VW.
https://www.golfmk8.com/forums/index.ph ... ue.389272/
Såfremt noget virkeligt sidder løst, så hjælper en software opdatering ikke…
Min har en lyd som knaldperler der rammer jorden, når den er kold kold..men ikke en lyd som noget der sidder løst..
Hilsen Hallas
- Tilmeldt: 2. jul 2016, 19:55
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 17 times
På min Passat fik jeg et varmeskjold fastgjort.
Det raslede netop “kun” når bilen i de første minutter varmer katalysator op / og kører den høje tomgang.
Det lød virkeligt grimt men var fikset med der samme.
Mvh. Jan
Vw Passat GTE 2021
Vw Passat GTE 2021
