Vw Polo GT DQ200
- DanielB12
- Has thanked: 4441 times
- Been thanked: 1958 times
Re: Vw Polo GT DQ200
Ja, sådan var det også på vores. Det er stort set to helt særskilte systemer tænker jeg, eller tre hvis man har SportSelect også.
- GranTurismo
- Has thanked: 324 times
- Been thanked: 370 times
Ja. På de årgange skal man op i en Golf, for at bilen har en reel køreprofil. På en 6C ændrer det kun på, hvor tålmodig/utålmodig ACC er.HansH skrev: ↑21. dec 2022, 10:22Var det også sådan inden du fik TWS i gearkassen ?GranTurismo skrev: ↑21. dec 2022, 10:13På min 6C ændrer det kun ACC. Gearskift og SportSelect dæmperne ændres ikke.
- jansom
- Has thanked: 2077 times
- Been thanked: 673 times
KorrektGranTurismo skrev: ↑21. dec 2022, 10:13Det er vist også en AW, du har?!?
- Tilmeldt: 3. aug 2021, 15:48
Polo BlueGt 2015 DQ200 Sidder fast i omdrejninger 2 gear
Hej.
Jeg har en Polo BlueGt 2015 150hk med DQ200 gearkasse.jeg skrev et indlæg ca. et halvt år siden med at når man gav den sømmet i bund så sad den lidt fast med af skifte gear i max omdrejninger. Fik så lavet et service på gearkassen med nyt olie og et reset i computeren. Derefter forsvandt problemet men nu ca 10000 km efter er det samme problem dukket op. Bilen har nu gået 163000 km. Den blev ved service testet og serviceret ved VW specialist og den viste ikke fejlkode i VCDS
Nogen som har en ide ?
På forhånd tak
På forhånd tak
