Jeg oplever, at vores GOLF 7 1,6 TDI (110 hk) fra 2016 er begyndt at mangle kølervæske. For en uge siden meldte den om manglende kølervæske og der blev fyldt cirka 0,4 liter på. Her til morgen meldte den igen om manglende kølervæske og igen blev der hældt cirka 0,4 liter på.
Det har ikke været et problem tidligere og der er måske samlet blevet hældt 1 liter på over de 60.000 km og 4 år vi har haft bilen. Bilen er som sagt fra 2016 og har kørt 180.000 km.
Nogle bud på hvad der kan være galt og hvordan jeg starter fejlsøgning..?
Hilsen Mads
Golf 7 1,6 TDI mangler kølervæske
- Tilmeldt: 4. sep 2008, 13:57
- Been thanked: 14 times
/Mads
2017 VW Touran 2,0 TDI DSG Highline
2016 VW Golf 1,6 TDI DSG Allstar
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 227 times
Re: Golf 7 1,6 TDI mangler kølervæske
Kan den varme i kabinen i begge sider?
Altså sådan rigtigt varme.
Jeg har ikke hørt fruen klage over den ikke kan varme (og hun skruer normalt godt op for temperaturen), men jeg kan ikke afvise det. Vil lige undersøge det i aften...
Er det fordi du tænker utæt eller tilstoppet varmeelement til kabinevarmeren..?
Noget af det jeg undrer mig lidt over er, at det tilsyneladende er taget markant til over den sidste uge (0,4 liter på 1 uge /~150 km), hvor det tidligere har været måske 0,2 liter om året...
/Mads
- Tilmeldt: 9. sep 2008, 19:29
- Geografisk sted: 4480
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 10 times
Syntes der har været en del der har skrevet om defekt/utæt vandpumpe på 1,6 Tdi og 2,0Tdi måske det kunne være den der driller.
Tesla 3 SR 2024 (Highland)
Vw bobbel type 1 1956
- Tilmeldt: 1. feb 2016, 19:31
- Has thanked: 206 times
- Been thanked: 22 times
Vandpumpen gik på min golf 6 1.6 tdi ved 150.000 kan jeg huske
Så fik jeg kigget lidt på bilen.
Ingen vand ved måtter og varmelegeme knas tør. Heller ingen tegn på utætte slanger eller andet set oppe fra.
Af med bundpladen og kig op under motor. Den filt/isolering som sidder rundt om bundkaret er våd og der er vand ved nederste remhjul. Desuden kan man se lidt vand trække ud gennem en samling i skjoldet som dækker tandremmen oppe omkring hvor vandpumpen formentlig sidder.
Med den tilsyneladende kendte problematik med utætte vandpumper, så lugter det vel ret kraftigt af utæt vandpumpe...? Apropos så lugter vandet også af kølervæske...
Det er vel "bare" en ny tandrem med vandpumpe...? Og så kan jeg glæde mig over, at det alligevel snart var tid...
Er det noget problem at køre med det de næste par uger (ca 500 km) eller risikerer man at vandpumpen pludselig falder fra hinanden...?
- 20230111_212448.jpg (101.33 KiB) Vist 513 gange
- 20230111_212351.jpg (209.6 KiB) Vist 513 gange
- 20230111_212327.jpg (95.72 KiB) Vist 513 gange
/Mads
- larslyn
- Geografisk sted: Beerpiece
- Has thanked: 229 times
- Been thanked: 110 times
det er jo farligt at svare på, jeg ville ikke være bange for at køre med det til den skulle på værksted med de km. du skriver, så længe man ikke er ved at skifte olien ud med kølevand og det ser det jo ud til at det bare pisser ud af pumpen... tag noget ekstra vand med og hold øje
Jeg kørte mindst en uge med det , da værksted ikke havde tid. Den kom af med vand da den stod stille som jeg husker det
