Varta batteri
NielsGolf
Tilmeldt: 19. feb 2015, 17:01
Varta batteri
Indlæg af NielsGolf » 7. feb 2023, 19:54
På et Varta Blue Dynamic batteri er der i toppen i begge ender et lille hul, det ene kan lukkes med EN medfølgende rød prop. Hvad er tanken ved evt. lukke det ene hul? Der skal vel være ventilation...
Hallas
Tilmeldt: 18. jul 2019, 19:23
Has thanked: 495 times
Been thanked: 241 times
Re: Varta batteri
Indlæg af Hallas » 7. feb 2023, 20:07
Er det ikke den prop der er på + polen du tænker på. Den prop har en lille dims, så kan man hænge proppen på det lille hul..
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
NielsGolf
Re: Varta batteri
Indlæg af NielsGolf » 7. feb 2023, 20:12
Næhhh, den tror jeg ikke på... Hvorfor pokker skulle man hænge beskyttelseskappen til polen, noget som helst sted når batteriet er monteret??? Proppen må være til at lukke det ene hul. Og i øvrigt er strengen mellem beskyttelseskappen og proppen så skrøbelig, at det ikke kan være forklaringen.
Hallas
Re: Varta batteri
Indlæg af Hallas » 7. feb 2023, 20:14
Fordi du kan sætte prop på når du afleverer batteri til destruktion. Det er stadig farligt at begge poler er frie
Hilsen Hallas
NielsGolf
Re: Varta batteri
Indlæg af NielsGolf » 7. feb 2023, 20:18
Tror stadig ikke på 'historien'... Andre svar imødeses.
Hallas
Re: Varta batteri
Indlæg af Hallas » 7. feb 2023, 20:19
Du kunne tjekke, det har intet med ventilation at gøre..men du finder nok et svar du kan bruge.
Hilsen Hallas
cvj
Tilmeldt: 13. jun 2008, 19:35
Has thanked: 6 times
Re: Varta batteri
Indlæg af cvj » 7. feb 2023, 20:23
I min gamle Audi 100 som har batteriet under bagsædet, kommer der en slange udefra, med en studs som passer i det andet hul - dermed er der (i samspil med den medfølgende "prop") udluftning af batteriet til det fri, i stedet for til kabinen ;)
NielsGolf
Re: Varta batteri
Indlæg af NielsGolf » 7. feb 2023, 20:28
Til Hallas: Det er et faktum, at hullet/hullerne er til udluftning!
These users thanked the author NielsGolf for the post:
Hallas
Hallas
Re: Varta batteri
Indlæg af Hallas » 7. feb 2023, 20:45
NielsGolf skrev:
7. feb 2023, 20:28
Må bøje mig, men var helt sikker i min sag…..det er jeg ikke mere. :oops:
Hilsen Hallas
NielsGolf
Re: Varta batteri
Indlæg af NielsGolf » 7. feb 2023, 20:57
Til cvj: Lyder fornuftigt! Tak!
Tilbage til "El"
