Hej.
Har en touran fra 2004 1.9 tdi med en dsg 6.
Idag efter en lidt lang køretur begyndte den pludselig at hoppe ud af gear.
Sætter man den i D og slipper bremsen triller bilen selv, men hvis man begynder at give gas så hopper den ligesom ud af gear og tager kun omdrejninger.
Kørte dog bilen ca 15 km hjem ved at sætte den over i manuel og køre stille og roligt.
Men giver man for meget gas tager den kun omdrejninger.
Ingen fejl på hverken motor eller gearkasse med vcds tester.
2004 Touran - Dsg 6 hopper ud af gear
- Tilmeldt: 3. mar 2023, 20:04
Re: 2004 Touran - Dsg 6 hopper ud af gear
Har lige kørt i bilen her til morgen.
Når den er kold køre den fint men efter ca 5 kilometer vil den ingen ting.
Den ligesom bare hugger i 1 gear den prøver at køre frem men hopper bare. Ingen fejl på tester
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 508 times
Hvornår er der skiftet olie?
Har du nogensinde fået justeret gearkassen?
Den har fået skiftet olie inden for de sidste 40.000 km.
Har forsøgt at grundindstille de fleste ting med vcds tester dog uden held.
- Gigel
- Geografisk sted: Jylland
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 26 times
Sæt en tester på og tjek fejl i gearkassen lige efter den laver den nummer uden at slukke for motoren.
Kan være en slidt kobling.
http://www.dsgfiles.com
- Tilmeldt: 5. okt 2022, 15:59
Hej Nicklas W,
Fandt du ud af, hvad der var galt med touran’en - og hvis ja, hvad var det så ?
Hvis ikke, har du fået undersøgt, om det måske kan være en defekt ABS-sensor ?
Har lignende problemer med min Superb 2,0 tdi dsg fra 2015
