Jeg er ny i dette forum, blev anbefalet VAGcars i `caravelle.dk` de sagde det var her de kloge hovedet holder til...
Jeg har en vw multivan T6 Bitdi (CXEB) (204hk)som jeg elsker...den er fra 2015 og har gået 138.000 og bruger ca 1l olie/1000km
Der er blevet forsøgt med olierens, anden olie, og så har jeg faktisk booket tid til en HYDRIVE rens....i håb om at det kan være tilsodning af ventiler/sæder og evt stempelringe....
Men efter at have læst herinde om den 180hk version (CFCA) er jeg ikke så optimistisk. For jeg kan forstå at mit partikelfilter snart står af...
Er der nogen der kan hjælpe...? gode forslag, eller endnu bedre...en grund til det høje olieforbrug
Jeg ser frem til jeres svar
Rigtig god aften
2.0 Bitdi 204 (CXEB) olieforbrug
- Tilmeldt: 28. maj 2023, 18:24
Re: 2.0 Bitdi 204 (CXEB) olieforbrug
Hvordan er dit tyske? https://www.youtube.com/results?search_ ... CXEB+motor
Den motor har jo en længere lidelseshistorie med blandt andet termisk overbelastning, og EGR køler der går i opløsning og sender derved aluminiumoxid ind i cylindrene. Det sliber med tiden nikasilbelægningen af cylindervæggene.
Hej Blackfinger...
Tak for dit svar....
Jeg troede ´kun´det var den 180hk version...(CFCA).....gælder det også min...?
Efter hvad jeg kan huske fra de videoer jeg har set så er problemerne med CFCA og CXEB ca. de samme.
Og det er desværre ofte meget dyrt at afhjælpe når først skaden er sket.
- JensFroslev
Tak for info... ærgerligt.....men så ved jeg i det mindste hvad der problemet...
Spar pengene til Hydrive og få undersøgt overfladen på cylindrene med et boroskop kamera.
- JensFroslev
Ja, det lyder som en god ide…så kan jeg få det bekræftet…
Men den eneste måde at få det udbedret på, er svinedyr renovering…:-O
