Skift bagbremser A4 med elektrisk håndbremse
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Hejsa..
Skal til at skifte bagbremser på min bil...
Audi A4 fra 2011..
Jeg er med på det med tester osv..
Mit spørgsmål er..
Når motor til kaliber er kørt tilbage, og stemplet også skal tilbage, skal det så drejes tilbage, eller kan det bare presses tilbage som foran?
Audi A4 fra 2011..
Mit spørgsmål er..
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Skift bagbremser A4 med elektrisk håndbremse
Du behøver ikke dreje , den kan bare trykkes ind som var det foran
Mange tak for hurtigt svar
Jeg syntes den hænger lidt i bremsen, og stemplet var svært at trykke tilbage i den ene side, har nogen af jer erfaringer med at skifte stemplet i kaliber?
- i-s
- Has thanked: 559 times
- Been thanked: 937 times
Dur kun hvis resten af kaliber er fejlfri og det er sjældent. Det bedste er at skifte begge bag-kalibre når man er kommet til det punkt. Check også dine bremseslanger, de kan også være møre + rør kan være rustne.
- Been thanked: 402 times
Jeg forsøgte det på Golfen. Der kom en masse bittesmå kuglelejekugler og små fjedre ud sammen med stemplet.
Umuligt at samle igen.
Tak for jeres input..
Jeg kan se der findes 2 typer til min model, med PR 1KW.
Jeg har set på Thansen med TRW, kan nogen hjælpe mig med hvilken der er den rigtige?
kan man købe dem for billigt?
https://www.ebay.de/itm/185764529923?ha ... BMxtGe9adi
MåskeJoker22 skrev: ↑10. jul 2023, 11:25kan man købe dem for billigt?
![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
Jeg fandt to nye originale VW kalibre til Golfen for kr. 2200 på ebay. Det var et godt køb,
Prøv at søge på partnummeret der står på kaliberen.
- Monze1980
- Has thanked: 411 times
- Been thanked: 511 times
Prøv hos Refako.
Jeg købte en til vores A4 eller A5 for lidt over 700,-.
Det var i efteråret sidste år.
https://www.refako.dk/t/bremsekaliber
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Der er desværre ingen synlige nummer på billederne..Blackfinger skrev: ↑10. jul 2023, 11:32MåskeJoker22 skrev: ↑10. jul 2023, 11:25kan man købe dem for billigt?
https://www.ebay.de/itm/185764529923?ha ... BMxtGe9adi![]()
Nååå ja ![🙈](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f648.png)
Hvad er proceduren når der skal nye på.
1. lader på batteri.
2. Tester på og kør stempel tilbage.
3. Udskift kaliber
4. Tester på og kør stempler frem.
5. Done
![🙈](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f648.png)
3. Udskift kaliber
5. Done
- Martin1986
- Geografisk sted: Herning
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 112 times
Husk lige at udlufte ogsåJoker22 skrev:Nååå ja
3. Udskift kaliber
5. Done
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Nuværende bil: BMW F11 530D
Ja selvfølgelig.. ![👍](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f44d.png)
Ellers alt ok?
![👍](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f44d.png)
Ellers alt ok?
Brug en bremseudlufter i stedet for pumpe pedal metoden. Du risikerer at pumpe skidt fra hovedcylinderen ind i ABS blokken.
Jeg har sådan en der sætter tryk på beholder, så åbner jeg bare skruen
