Audi Q5 benz fra 2018 melder fejl på luftundervogn (gul lampe)
- Tilmeldt: 23. jun 2023, 09:18
Hejsa,
Min Q5 fra 2018 melder fejl på luftundervogn (gul lampe), undervognen virker.
Kontaktet 3 værksteder, der alle sammen gætter sig frem endda Audi.
Nogle af jer der måske har et praj om hvad det kan være :D
Senest rettet af Jagal 7. aug 2023, 08:18, rettet i alt 2 gange.
- Has thanked: 3420 times
- Been thanked: 4781 times
Re: Luftundervogn
Tak for dit indlæg. Og velkommen til DK's bedste forum for VAG entusiaster! ![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: Problem med Luftundervogn
Prøv at kigge en gang til på den opskrift jeg anviser:
Re: Audi Q5 benz fra 2018 melder fejl på luftundervogn (gul lampe)
Frigivet, tak ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- Mathiasen
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 177 times
Få udlæst fejl, det er umuligt at sige uden fejlkoder.
Det lyder underligt at de gætter sig frem. Det tvivler jeg på de gør.
- Henrik2800
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 243 times
Hvis værkstedet ikke har haft bilen inde, så kan de jo kun gætte
som alle vi andre.
P-fejlkoder er fra motor eller transmission.
Der må være yderligere fejlkoder, hvis der er fejl på undervogn.
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Værksted har sat tester på og derfor denne kode.
- Has thanked: 511 times
- Been thanked: 246 times
Her er link til hvad kode evt siger
https://da.avtotachki.com/codes-audivwskodaseat/
Make:
Audi
Code:
P0892
Definition:
TCM Power Relay Sense Circuit Intermittent
Description:
Filtered battery voltage, higher then 7 V High side and low side FET, enabled Status counter initialization, 0 or 1
Cause:
Solenoid valves in valve body are faulty
Solenoid circuit is shorting to ground
Solenoid circuit is open
TCM has failed or wiring is shorting
ECM has failed
Make:
Audi
Code:
P0892
Definition:
Description:
Cause:
ECM has failed
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
Tak for fremsendte, udover kodefejlen som åbenlyst ikke har noget med undervognen
