God aften i stuerne
Jeg har købt en Arteon med fyr. Jeg har 17 km til arbejde. Overvejer at tilmelde det til sms. Men den dræner et batteri, hvis den kører 30-60 min. Hva gør man da? Større batteri, eller andet. På forhånd tak.
webasto fyr og batteri?
- Tilmeldt: 6. nov 2023, 20:18
- Been thanked: 402 times
Re: webasto fyr og batteri?
Hvis batteriet ellers ikke er gammelt og træt så skal fyret kunne køre 30 minutter. Jeg ser ingen grund til at det skal køre 60 minutter.
Skal du have et nyt batteri så anbefaler jeg Banner Running Bull. Det er det bedste batteri jeg nogensinde selv har haft.
I følge Webasto, så kan en halv time ikke være nok hvis det er rigtig frost eller koldt.?
Det er jo ikke meningen at fyret skal smelte 5cm, sne på ruderne. I de mindst 20 år jeg har haft fyr i mine biler har 30 minutter været nok til af give en behagelig temperatur i kabinen.
- These users thanked the author Blackfinger for the post (total 2):
- Hurtigud • Random_Hero
Helt i orden!
Så jeg kan godt lade den køre i 20 min, og køre 12 min hjem uden problemet med batteri. Jeg må teste i min indkørsel, så kan jeg altid ringe til Auto hjælp.
![🙂](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f642.png)
- Melle
- Tilmeldt: 23. mar 2022, 14:55
- Geografisk sted: Als
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 49 times
Jeg havde Webasto fyr i min Octavia i ti år, aldrig mere end 30 min, ved meget frost og sne var 30 min selvfølgelig ikke nok til at ruderne var is/sne fri men det der var tilbage kunne nemt tages med en alm. vinduessvaber.
Vi havde 16-17 km på arbejde. I perioder med meget frost var det ikke nok til at holde batteriet helt fuld, så det fik lige en tur med laderen en gang i mellem. Det var Varta batterier, levetid tre til fem år,
- TomDK
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 16:13
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 23 times
Du skal mindst køre i samme tid i bilen, som fyret kører.
30 minutter er mere end rigeligt - også når det er koldt. Bilen bliver meget hurtig varm med fyret.
- These users thanked the author TomDK for the post:
- Random_Hero
