Har en Octavia I fra 2003. En 2,0 benzin
Motorlampen lyser og OBDII viser en P0181 og en P076D fejl
Hvis jeg resetter fejlen kan jeg kører mellem 20 og 80 km før motorlampen lyser igen
Bilen starter og kører fint, uanset om motorlampen lyser eller ej
P0181, ifølge min google søgning, siger at det er fejl på en brændstof temperaturføler, men jeg kan ikke finde at der sidder en sådan på bilen
P076D, ifølge min google søgning, siger at det er en solenoid på en automatgearkasse, men det er manuel gear i bilen
Nogle der kan hjælpe mig videre med de 2 fejl ?
2003 Octavia - hjælp til fejlkoder P0181 og P076D
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 53 times
Re: 2003 Octavia - hjælp til fejlkoder P0181 og P076D
Tænker P076D også gør sig gældende på en manuel gearkasse. Transmission Range Sensor tænker jeg også forefindes på en manuel gearkasse ellers så er det jo svært for ECU'en at vide hvad gear du kører i, samt for bilen evt. at kunne foreslå at du skal skifte et gear op eller ned i forhold til speedertryk, belastning på motoren osv.
- These users thanked the author DangerDane for the post:
- Da Noob
Mvh Flemming Jacobsen
1996 Nissan Almera 1.6 SR - [SOLGT]
1993 Mitsubishi Lancer 1.6 GLXI - [SOLGT]
2001 Passat Variant 1.9 TDI - [Nuværende]
2017 Golf Variant 1.4 TSI BMT - [Nuværende]
