Golf7 2017 1.4 TSI Pludselig voldsom lugt af benzin; måske fra fordeler-rør eller dyser?
KiDy
Tilmeldt: 15. jan 2017, 22:32
Has thanked: 25 times
Indlæg af KiDy » 7. jun 2024, 16:26
ÆV - så kom min kone hjem med sin Golf 7 (SV), som lugtede helt forfærdeligt af benzin i kabine og motorrum.
Ikke umiddelbart noget at se nogen steder, og ingen dråber på gulvet under bilen. VCDS udlæsning nedenfor; den siger at der er problemer med "Brændstoftrykregulering" og regulator udgangsværdi for højtryk rail 1 er 1.6470 MPa.
Efter at den have stået og "dampet af" et par timer, prøvede jeg at starte den, og der kom omgående en ganske voldsom lugt i motorrummet. Det er som om det kommer fra et sted under indsugnings-manifold (fordeler-rør, dyser eller andet i det område), men det er jo ikke til at komme til at se nærmere på det uden af pille manifolden af.
Er der nogen, der har erfaring med svagheder på den model? Hvad kan jeg forvente? Er der noget andet, jeg bør tjekke før jeg planlægger projekt "manifold af"?
Kode: Vælg alt
1 fejl fundet:
5656 - Brændstoftrykregulering
          P1020 00 [01100000] - Reguleringsgrænse overskredet
          Periodisk - Ikke bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
             Fryserammedata:
                    Fejlprioritet: 2
                    Fejlhyppighed: 2
                    Kørestrækning: 130641 km
                    Dato: 2024.06.07
                    Tid: 10:42:14
                    Motoromdrejningstal: 757.50 /min
                    Normeret belastningsværdi: 20.8 %
                    Kørehastighed: 0 km/t
                    Kølevæsketemperatur: 43 °C
                    Indsugningsluft temperatur: 20 °C
                    Barometerstand lufttryk: 1010 mbar
                    Kl. 30 spænding: 13.216 V
                    Nulstillingstæller for EOBD: 40
                    Brændstof højtryk rail 1: foreskr. værdi: 14.0095 MPa
                    Brændstof højtryk rail 1: faktisk værdi: 13.9410 MPa
                    Brændstof højtryk rail 1: regulator udgangsværdi: 1.6470 MPa
                    Brændstof lavtryk: foreskr. værdi: 200.0 kPa
                    Brændstofpumpe foreskr. værdi: 42.403 %
                    Adap.værdi: brændst.lavt. til elek. brændstofp.relæ: modelleret: 210.0 kPa
                    Tankindhold: 40.00 l
Kim D
Touran 5T (2018) 2,0D (DFHA) DSG6 (DQ250)
Golf Sportsvan (2017) 1,4 TSI (CZCA) Manuel (MQ200?)
VCDS til eget brug (begrænset til 3 stelnumre)
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 29 times
Been thanked: 243 times
Re: Golf7 2017 1.4 TSI Pludselig voldsom lugt af benzin; måske fra fordeler-rør eller dyser?
Indlæg af Henrik2800 » 7. jun 2024, 16:32
Krumtapudluftning / PCV-ventil er en mulighed.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
BKM
Tilmeldt: 12. mar 2011, 18:21
Indlæg af BKM » 7. jun 2024, 16:42
Godt nok på en A1 1,4 men samme symptom. Bolt til at holde brændstof-railen var gået løs, så der opstod en utæthed
2014, A6 BiTDI
2017, A1
KiDy
Indlæg af KiDy » 7. jun 2024, 17:34
Henrik2800 skrev:
7. jun 2024, 16:32
...altså dén, jeg peger på med pilen på billedet?
Kim D
KiDy
Indlæg af KiDy » 7. jun 2024, 21:08
BKM skrev:
7. jun 2024, 16:42
Tak - det vil jeg kigge efter, hvis jeg (selv) går igang med projketet.
Kim D
KiDy
Indlæg af KiDy » 11. jun 2024, 12:50
Argh. Knækket bolt og derfor skæv-vredet dyse-bro. Kræver ny bro.
Skuffende! Troede, at sådan en 1.4 TSI var et robust og solidt design.
Kim D
KiDy
Indlæg af KiDy » 13. jun 2024, 14:18
selvfølgelig også ødelagte pakninger til dyser.
Kim D
Tilbage til "Motor"
