Jeg var lige ved at vaske i Jetta'en i dag, det skal jo til en gang i mellem Så fik jeg en eller anden idé om at fælgrens nok var rigtigt godt at gøre motorum rent i. Så det skulle da bare lige prøves et lille sted.
Så bevæbnet med ét stk radiatorpensel, en flaske würth fælgrens og en helvedes masse papir gik jeg igang der hvor luftfilterkassen havde siddet engang.
Det var noget svært at klare med fælgrens det, der sad under lufterfilterkassen, det var sådan noget helt tykt noget.
Nå så måtte jeg da lige prøve et andet sted i motorrummet. Se oppe på tårnet sådan så det ud før.
Jeg forsatte lidt længere
Før
Efter
Jeg tog kun lige det jeg kunne nå med den korte pensel, men nu er jeg jo tvunget til at at tage resten af motorrummet. Men skal lige have fat i noget motorrens og så skilt halvdelen af motorrummet af. Så skal det nok blive et hit. Der er lige et par enkelte steder hvor der skal klat males.
Skulle aldrig været gået igang - rengøring af motorrum på TD
- Philip
- Geografisk sted: Arden
- Been thanked: 24 times
Re: Skulle aldrig været gået igang - rengøring af motorrum på TD
Kan man bare sætte bilen ved dig - og så bliver den ren i motorrummet? eller hvordan forholder det sig
- ThomasMN
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:06
- Geografisk sted: Biersted
Naaaaaah det tror jeg sgu ikke lige
- mart!n
- Been thanked: 20 times
du må lige holde os opdateret med billeder
- curl
- Tilmeldt: 2. jul 2008, 21:26
Det ser godt ud, bare klø på, resultatet bliver rigtigt godt er jeg sikker på.
Du skulle tage og bruge noget motorrens og en trykrenser sammen med din børste. og så tag evt bundpladen af hvis du kan komme til det.
når det så er helt tørt bør du lige smøre alle bevægelige dele med noget spray fedt eller en pensel alt efter hvordan det er at komme til.
Og så få fat i motor motorfresh fra www.cartec.dk, det sprøjter du på det rene og tører motorrum og lukker klappen, et par timer efter står det hele som nyt.
Og husk så at holde os opdateret med billeder
- Big-_-D
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:11
- Geografisk sted: 2860 Søborg
Jeg har en gammel golf du godt må fortsætte på når du er færdig
Jeg giver en gulerod til at hjælpe med kuren heheh
Ej det må sq være fedt at kunne se sådan en forskel - havde man bare pladsen her midt i kbh til den slags rengøring
Big D
Big D
VW Golf IV 1,8 20v SOLGT
