Bora 1.6 hakker efter nye tændrør
- Tilmeldt: 11. dec 2008, 18:18
Jeg fik lavet en lille service på boraen igår. Fik skiftet luftfilter og tændrør. Tændrør hedder Denso.
Men min bil hakker meget når motoren bliver varm, og ligesom den ikke tager fat, men hvis jeg holder gaspedalen nede i 3 sek, så trækker den.
Hvad kan det skyldes. Mistænker min lmm
Koster en lmm 800 med moms ved ombytning, eller skal jeg købe en fra landberg
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
Re: Bora 1.6 hakker efter nye tændrør
dvs. den havde slet ingen problemer før du skiftede tændrør?
er du sikker på det er de rigtige du har fået til din model?
1.6 modellen har også tendens til at slide tændkablerne op.
købt en org. ombytter LMM.
gubs
gubs
Hej Igen og tak for det hurtige svar
Altså den hakkede nogle gange før med de gamle NGK tændrør jeg havde.
Hvad koster sådan en ombytter lmm. Min mek sagde at tændrørs kabler er helt fine
- Gubbi
kan være det er de forkerte tændrør du har fået?
hvor meget har bilen kørt og har dine tændrør været udskiftet før?
sjældent LMM går på den 1.6 motor efter hvad jeg husker, medmindre du kører med et fedtet KN filter?
du kan rense din LMM i isopropylalkohol og se om det hjælper lidt.
gubs
gubs
- GolfTDI
Det er helt sikkert dine tændkabler du har ødelagt hvis det er kommet efter tændrørsskift. Har du på nogen måde hevet i ledningen?
Mvh GolfTDI
- Prodigy
jeg har før prøvet at få tændrør som også fik bilen til at hakke, på med originale og det var væk.. men hvis du havde det før også hjælper det jo nok ikke
Medlem siden: 2003/05/14
- Tilmeldt: 28. jul 2008, 14:57
Har prøvet det samme...på med orginale...det duer bare
VW Touran 2,0 TDI DSG Highline 2018
Skoda SuperB 2,0 TDI Elegance Combi 2011 Sortmetal (tidligere bil)
Skoda Octavia 1,9 TDI Ambiente 2005 Beigemetal (tidligere bil)
Audi 80 2,0 1992 Tornadorød (tidligere bil)
- norn
- Been thanked: 171 times
hvordan fik du tændrørshætterne af da du skiftede tændrørene....???
hev du bare i kablet for det holder de ikke til... så kan du godt få nye tændkabler på
- Been thanked: 20 times
Har du checket med søgerblad om gabet på tændrøret er korrekt??
Mvh Thomas
Mvh Thomas
Hov jeg glemte at sætte tabellen ind
- taendror_bora.JPG (29.76 KiB) Vist 1277 gange
Hmm tændrørskabler blev skiftet ved 90.000 km, og bilen har gået 140.000 nu. Jamen min mek tog dem stille og rolig af. Kan det evt. være lamdasonden.
Jeg har renset min lmm i det specielle væske, som kan købes i matas. det gjorde jeg sidste år.
Men skal kablerne være org?
- Geografisk sted: Slagelse
så får du det bedste resultat! men jeg har kørt med beru i et langt stykke tid nu uden probs
- norn
stille og roligt eller vildt - det er lige megetronny85 skrev:Hmm tændrørskabler blev skiftet ved 90.000 km, og bilen har gået 140.000 nu. Jamen min mek tog dem stille og rolig af. Kan det evt. være lamdasonden.
kablerne kan ikke holde til at man hiver dem af tændrørene ved at rykke i ledningerne
Hmm jamen nu skifter jeg hele lortet! Ny lamdasonde(org) Ny lmm(org) Tændrør(org) og tændrørskabler(org)
Nogle af jer som ved hvordan jeg hiver rattet af(bora med 4 egers rat) da min airbag lampe lyser, og vagcom 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95): Resistance too High. Det er bare nogle kabler jeg skal lege lidt med?
- audici
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 22:13
- Geografisk sted: Roskilde
Hvorfår skifter du ikke delene en af gangen, i stedet for at skifte hele på en gang.
Sæt udskiftnings proceduren i rækkefølge således. f.eks.
1 Tændkabler
2 Lambdasonde
3 Lmm
4
5
1 Tændkabler
2 Lambdasonde
3 Lmm
4
5
- norn
det lyder godt nok som en voldsom planronny85 skrev:Hmm jamen nu skifter jeg hele lortet! Ny lamdasonde(org) Ny lmm(org) Tændrør(org) og tændrørskabler(org)
- GolfTDI
Ja hvis man har råd til det er da den smarteste måde at gøre det på hehe. Hvorfor ikke bare skifte den ene ting der er defekt istedet for det hele?
Mvh GolfTDI
ja hele skidtet bliver udskiftet nu!
Hey nogle som ved hvordan man pillert rattet ud! Kan ikke finde nogle huller om bagved rattet
