Aut. gear 130 hk TDI modeller - er de så ringe?
- Tilmeldt: 5. jul 2008, 19:06
Synes ofte jeg støder på Passater 3BG 130HK Triptronic modeller der har fået skiftet eller renoveret gearkasse, hvilket jeg formoder koster en halv arm?
Er der nogen der har erfaring med holdbarheden på dem?
Eller er det efter den gamle skrøne; "Alt kan splittes med vold"....
Senest rettet af Thomas MM 13. maj 2010, 09:23, rettet i alt 1 gang.
mvh
Thomas
VW Touran 1,4 TDI DSG HIGHLINE
VW UP 1,0 MPI BMT
Thomas
VW UP 1,0 MPI BMT
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:40
- Geografisk sted: Århus N
Re: Holdbarhed i Aut. gear - 130 hk TDI modeller?
Ja, alt kan splittes med vold. Mange Passat´er med tiptronic som har kørt TAXA har fået skiftet/renoveret gearkasse, men det har både Mercedes og Volvo´er også !
Hvis du overholder service (olie-/filterskifte) og ikke vold-chipper motoren, og så ellers ikke tror det er en GTI, så er en tiptronic-gearkasse lige så holdbar som en manuel. Den slides selvfølgelig ligesom en manuel også, og mange skal have skiftet konverter ved km. 250.000-300.000, og de er jo selvfølgelig dyrere end at skifte en kobling i en manuel.
Kim B., club GOLF Danmark
Konverter? Kan du forklare lidt nærmere? Hvad står sådan en rep i?
Skal sådan en Triptronic egentlig grundjusteres engang imellem?
Nogen andre der kan belyse emnet lidt mere?
mvh
Thomas
VW UP 1,0 MPI BMT
Thomas
VW UP 1,0 MPI BMT
Re: Aut. gear 130 hk TDI modeller - er de så ringe?
Anyone?
mvh
Thomas
VW UP 1,0 MPI BMT
Thomas
VW UP 1,0 MPI BMT
- Tilmeldt: 30. nov 2008, 19:51
- Geografisk sted: Viborg
En renoveret konverter koster ca 10.000-12.000 monteret.
en renoveret gearkasse ca 25.000 inc konverter monteret og med moms.
Har selv været turen igemmen med min og det var ca hvad jeg gav ved autogearnord.
Fy for s....! Hvor meget havde den trillet?Jonas8830 skrev:En renoveret konverter koster ca 10.000-12.000 monteret.
mvh
Thomas
VW UP 1,0 MPI BMT
Thomas
VW UP 1,0 MPI BMT
Den havde gået ca 300.000 så det er vel ikke så slemt.
Så bliver det ca 12 øre pr km for at have automatgear.
Jeg ved godt man ikke kan stille det sådan op.
Det er en vurdering om man vil bruge lidt mere for at have automatgear.
Jeg tror aldrig jeg får en bil uden automatgear igen.
Nej det er rigtigt - syns bare jeg hører om en del som er samme tur igennem allerede ved 200tkm!?Jonas8830 skrev:Den havde gået ca 300.000 så det er vel ikke så slemt.
12øre, ja, men så er der så også lige dieseløkonomien, som jo er noget dårligere end de traditionelle manuel gears...
mvh
Thomas
VW UP 1,0 MPI BMT
Thomas
VW UP 1,0 MPI BMT
- Tilmeldt: 25. jul 2008, 16:18
- Geografisk sted: Kjellerup
ja det er rigtigt de kører mindre på litren min a6 køre ca 2 km mindre pr/l det gir jeg gerne for at køre i en bil automatgear jeeg har det lige sådan jeg tror heller ikke jeg får en uden automatgear det er sku degligt behagligt og slippe for at skulle røre i den gryde
Lars
Lars
Lars
egen vogn Audi A6 2,5 TDI AUT trækmaskine for campingvogn derfor kun med 18" hjul og Zenon
konens Vogn VW G3 GTI med gevind undervogn og g4 front
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Automatgear er det som alle biler burde have, en skam at lortet er lavet så ringe at det enten ikke kan holde, eller koster en bondegård i brændstof.
Jeg havde det på min jeep cherokee, det kunne jeg godt lide! Det eneste som irriterede mig var at skiftepunktet til 5. var 100km/t, og jeg kører 90 på landevejene, så den lå og tog lidt ekstra omdrejninger (indtil jeg lærte tricket med at køre den op på 100 og langsomt ned på 90 igen så blev den i 5.).
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 16:59
- Been thanked: 7 times
Ja... jeg skal heller ikke have en uden automatgear igen ... DSG (2.0 TDI) er simpthen bare en drøm at køre med, man mærker ingen skrift - bare et konstant træk imod klippene i kørekortet
Havde lånt min brors Passat 1.9 TDI (130 HK) - der fik jeg da rigtig og mærke en diesel motors smalle arbejdsområde... fuck jeg lavede jo ikke andet, end at røre i gryden efter det næste gear. Det er simpelthen et must, at diesel biler har automatgear.
Superbil
Superbil
Det er lidt sjovt med automatgear enten er man glad for det og vil ikke have uden igen ellers synes man det er det værst lort.
Lidt som diesel og benzin.
Ang holdbarhed fik jeg at vide da jeg fik ny gearkasse at man skulle skifte olie og filter hver 40.000 istedet for de 60.000 som wv siger det skulle også hjælpe lidt på levetiden.
Men som der var en der skrev alting kan ødelægges med vold.
jeg kan fortælle om 14 dage hvad sådan en omgang olie skift koster på gearkassen.
Må du meget gerne!Jonas8830 skrev:Det er lidt sjovt med automatgear enten er man glad for det og vil ikke have uden igen ellers synes man det er det værst lort.
Men jeg er da enig med jer, at automatgear er en kært onde, som man ofte bliver bidt af når først man har det.
Jeg har tidligere haft en Altea 2,0 TDI DSG, og det duede sgu' bare!!!
Der vil jeg så sige at økonomien gjorde den helt store forskel, den gik da oftest mellem 15-16km/l.
På de "gamle" automatgearkasser som eks., på 130HK TDI motoren, syns jeg bare ofte jeg hører at folk kører 13-14km/l, hvor en manuel 6 gears godt kan trille 17-19km/l, det betyder jo MEGET for mig som kører 90% motorvej, og 40.000km årligt!!!
Dernæst er min tillid til DSG gearkassen nok lidt større, end de gamle automatgearkasser!
mvh
Thomas
VW UP 1,0 MPI BMT
Thomas
VW UP 1,0 MPI BMT
- ac242
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 23 times
har lige tjekket min regning for 60.000km service og der endte dsg olieskift på 1606kr hvoraf olien står i 956,25kr filter 150kr.
Allan
Citroen C4 Cactus 1,2 aut.
Ja, det er jo ingenting, alt andet lige...!ac242 skrev:har lige tjekket min regning for 60.000km service og der endte dsg olieskift på 1606kr hvoraf olien står i 956,25kr filter 150kr.
mvh
Thomas
VW UP 1,0 MPI BMT
Thomas
VW UP 1,0 MPI BMT
Kan du virkelig "slippe" med bare 2km/l mindre?Seat Lars skrev:ja det er rigtigt de kører mindre på litren min a6 køre ca 2 km mindre pr/l det gir jeg gerne for at køre i en bil automatgear jeeg har det lige sådan jeg tror heller ikke jeg får en uden automatgear det er sku degligt behagligt og slippe for at skulle røre i den gryde
Lars
mvh
Thomas
VW UP 1,0 MPI BMT
Thomas
VW UP 1,0 MPI BMT
Jeg ligger omkring 15 km/l ved blande kørsels. Det passer også godt med ca 2 km mindre par liter jeg mener også det er omkring 2 km mindre på papiret.
Det betyder så desværre også den er ca 1500 dyrer i ejerafgift.
hej Thomas
ja det er ikke helt galt jeg ligger på et sted mellem 12,5 og 13 ahængig af hvordan jeg kører og jeg ved at en tilsvarende med manuelt gear vil kører omkring 14-14,5 så det passer meget godt
Lars
Lars
Lars
