Har haft bilen på tester, men den melder ingenting.
Problemer er som følger: Når jeg starter bilen, måler jeg kun 11.8 volt, og det gør den stadig når jeg kører en lille tur, medmindre jeg går over ca. 2200 o/min, så lader generatoren med 14 volt. Jeg kan også få den til det hvis jeg dapper til speederen, så er det som om den lige får et volt boost da blæseren lige kører op i omdrejninger eller viskerne bevæger sig hurtigere.
Jeg tænkte om det kunne være multirib remmen som var slidt eller løs, men den er helt ny, og remstrammer hjulet blev skiftet for 2 år siden.
Jo, og nogle gange går omdrejningstælleren lidt ned når den kører i tomgang dog med fart på, ikke når den står stille.
Nogen ideer?!
Golf 4 GTI 1.8T 1999 el problem.
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:32
- Geografisk sted: Gentofte
Re: Golf 4 GTI 1.8T 1999 el problem.
Går i gang med rensning på idag (lørdag), og har bestilt en ny generator. Så ser vi hvordan det gårhestech skrev:Lyder som et laderelæ(generator) og en rensning af gasspjæld.
