VW up!
- johannesm
- Geografisk sted: Hørsholm
- Has thanked: 14 times
Re: VW up!
Sådan helt ærligt kan jeg næppe ser merprisen for en 75hk give værdi. Især ikke når man har set hk/nm kurserne fra folk der har chippet deres vogne.
Personligt er jeg nok lidt farvet af jeg har en 60hk.
Men i det daglige ville jeg ikke selv kunne mærke forskel på de to versioner. Så jeg valgte 60hk og mere udstyr frem for 75hk og mindre udstyr.
Hvis det er brugt priser er der formentlig ikke den store forskel på 60hk vs 75hk så kan det måske være mere interessant med den lille smule højere ydelse. De er begge langsomme når det kommer til stykket
Nuværende biler
Tesla Model 3 LR 2021
Tidligere biler
Tidligere biler
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
Re: VW up!
generalt enig dog vil jeg sige jeg var glad i byen og på landevejen med den lidt lavere gearing som de første 75hk havde(det blev så et minus på motorvejen )så derfor solgte jeg den efter 4 år og 70tkm fik en tsi speciel istedet men den gearing er dælme høj 190km/t ved 4000 ,det er jo diesel gearingjohannesm skrev: ↑7. mar 2020, 10:34Sådan helt ærligt kan jeg næppe ser merprisen for en 75hk give værdi. Især ikke når man har set hk/nm kurserne fra folk der har chippet deres vogne.
ps. det var testet på vej hjem fra tyskland da jeg lige havde købt den
- Tilmeldt: 17. jul 2020, 19:11
Re: VW up!
Hej!
Jeg har lige været ude at hente en brugt VW Up til fruen, så hun har noget at tøffe rundt i, når jeg ikke er hjemme.
I den forbindelse må jeg konstatere, at den touchskærm der sidder i bilen, er noget ustabil. Nogle gange tager den fint nok imod input, men mange gange reagerer den ikke på tryk, eller så skal man trykke rigtigt mange gange for at komme videre i teksten.
Er der nogen herinde der ved om det er et generelt problem, og evt. om der findes nogle løsninger herpå? Jeg har prøvet at resette på knappen under skærmen.
Ringede til VW for at høre hvad en ny skærm koster, og de tager selvfølgeligt 5000,- for sådan en bette en, så det kan jo ikke betale sig
- Madmax
- Tilmeldt: 6. apr 2017, 17:13
- Has thanked: 102 times
- Been thanked: 471 times
Re: VW up!
Måske nogle andre kan bekræfte om man kan bruge Maps & More appen på en up! fra før facelift? For så var det da en mulighed frem for se gamle Garmin enheder.
- karstein
- Tilmeldt: 7. jul 2008, 21:38
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 31 times
Re: VW up!
Det kan du desværre ikke - der er ikke nogen Bluetooth indgang i pre-facelift. Eller rettere denne Bluetooth del sidder i Maps&More enheden, der som det beskrives ovenfor er ustabil.Pablo skrev:Måske nogle andre kan bekræfte om man kan bruge Maps & More appen på en up! fra før facelift? For så var det da en mulighed frem for se gamle Garmin enheder.
Nu 100% elektrificeret...
Tesla Model Y (01/2023), Tesla Model 3 SR+ (12/2020) og hverdags transporten (MC) Zero DSR 2018 (08/2020)
- Tilmeldt: 6. aug 2012, 13:19
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 56 times
Re: VW up!
De fås ofte billigt på EbaySteinBagger skrev:Hej!
Sendt fra min VOG-L29 med Tapatalk
Re: VW up!
Fedt! Kan se man kan få en helt ny til omkring 1000,-!SzleeperDK skrev: ↑25. jul 2020, 06:50De fås ofte billigt på EbaySteinBagger skrev:Hej!
- Tilmeldt: 27. nov 2019, 15:14
VW UP .skurende periodisk lyd
Hej har en 7 mdr Up 60 hk med 6000 km kørt...ind imellem kan jeg høre en skurende lyd on of når bilen holder stille i tomgang, og jeg mener også den kan være der under kørsel som en svag tone i den høje ende, det kommer når bilen er driftvarm, har prøve en anden tilsvarende model med samme antal km. hvor jeg ikke kunne lokalisere nogen mislyd, kan det være remstrammer eller andet, har hørt at der skulle være et friløb på generator på modellen som måske kunne være støjkilden, er der nogen bud på støjkilden. seneste..måske er det vandpumpen
V. H. sammadsen
Top
V. H. sammadsen
Top
Re: VW up!
Så har Up en været på værksted, den høje tone kom fra indsugningen i forbindelse med den lille slange der går fra topdækslet til luftfilterboksen i hvilken der er et lille hul 4 - 5 mm i diameter dette var 50 - 60 lukket af rester fra plaststøbningen og derved agerede "fløjte" skulle være et kendt fænomen på UP, kører fint nu
V H sammadsen
V H sammadsen
- Gnozo
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:32
- Geografisk sted: 8370
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 8 times
Re: VW up!
Jeg har noget lignende, primært omkring når jeg ligger på landevej lige omkring de 80km/t. Det har været der alle dage. Må lige kigge efter næste gang jeg har hjelmen oppe.sammadsen skrev:Så har Up en været på værksted, den høje tone kom fra indsugningen i forbindelse med den lille slange der går fra topdækslet til luftfilterboksen i hvilken der er et lille hul 4 - 5 mm i diameter dette var 50 - 60 lukket af rester fra plaststøbningen og derved agerede "fløjte" skulle være et kendt fænomen på UP, kører fint nu
V H sammadsen
Tapatalk
Hvis det er sjovt, er det sikkert ulovligt.
Re: VW up!
Ja det er ved den hastighed, når du afmonter filterboxen er det let at fjerne graterne med et bor, tjek samtidig det store hul i bunden der går på indsugningsdelen, der kan også være rester (skaller) fra plaststøbningen som kan give støj via turbulens
V. H. sammadsen
V. H. sammadsen
Senest rettet af sammadsen 22. sep 2020, 11:47, rettet i alt 1 gang.
Re: VW up!
sammadsen skrev: ↑22. sep 2020, 11:44Ja det er ved den hastighed, når du afmonter filterboxen er det let at fjerne graterne med et bor, tjek samtidig det store hul i bunden der går på indsugningsdelen, der kan også være rester (skaller) fra plaststøbningen som kan give støj via turbulens
V. H. sammadsen
Re: VW up!
Opdate på mislyd, er desværre nok nød til at konstatere at lyden kommer fra kobling - udrykkerleje specielt når motoren er varm, har kørt i 2 lignende modeller i dag uden mislyde, surt med 9000.00 på tælleren. så der skal reklameres, men venter til det bliver mere tydeligt, troede VW havde styr på det. ØV
V.H.
V.H.
- Geografisk sted: Aalborg
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 202 times
Re: VW up!
Ah, der er sgu ikke meget dieselgearing over det.
Vores aldrende TDI går (teoretisk) 250 kmt ved 4000 omdrejninger og den synes jeg endda er lidt for lavgearet - og dem med dq381 går (igen teoretisk) 280 kmt ved disse omdrejninger. Det passer i øvrigt bedre til en TDI.
Venligst Peder
2023 Tesla Model 3 LR
2022 Tesla Model Y LR
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
Re: VW up!
Hvordan opleves lyden?sammadsen skrev: ↑21. sep 2020, 15:30Så har Up en været på værksted, den høje tone kom fra indsugningen i forbindelse med den lille slange der går fra topdækslet til luftfilterboksen i hvilken der er et lille hul 4 - 5 mm i diameter dette var 50 - 60 lukket af rester fra plaststøbningen og derved agerede "fløjte" skulle være et kendt fænomen på UP, kører fint nu
V H sammadsen
Jeg synes den har en lille fløjtende lyd når der kommer op i omdrejninger v/acceleration.
Gubs
- jansom
- Has thanked: 2077 times
- Been thanked: 673 times
Re: VW up!
Vi skifter nok vores gamle Citigo ud med en nyere 90 hk tsi og jeg vil da gerne høre lidt erfaringer med den fra jer
Der er så få problemer med de biler og jeg kender dem jo fra vores Citigo, men det er altid rart at høre fra andre.
Re: VW up!
Har haft min nov 17,siden juni 18 kørt 50tkm i den 62tkm ialt, den kører bare 7-9-13.
Sætter nok min tilsalg om 1-2 måneder
Vh
Vh
- jansom
Re: VW up!
Send eller skriv da lige lidt mere info hvis du påtænker at sælgeRIX skrev:Har haft min nov 17,siden juni 18 kørt 50tkm i den 62tkm ialt, den kører bare 7-9-13.
Vh
- Gnozo
Re: VW up!
Katalysator lampe lyser(motorlampe - instruktionsbog siger katalysator)
Har de ry for at stå af, eller kan jeg håbe at det er en lambda sonden der er mæt af dage? Den ryger til mekker på onsdag
Sent from my MAR-LX1A using Tapatalk
- Has thanked: 613 times
- Been thanked: 350 times
Re: VW up!
Det ville være mit bud, eller en anden sensor. Tvivler på selve katalysatoren. Måske en lille utæthed et sted?Gnozo skrev:Katalysator lampe lyser(motorlampe - instruktionsbog siger katalysator)
- Gnozo
Re: VW up!
Mekkeren løste det med 3 nye tændrør. Han mente at det højst sandsynligt var det. Der var også lidt tændingsbanken ved høje omdrejninger. De havde også kørt 90.000kmGnozo skrev:Katalysator lampe lyser(motorlampe - instruktionsbog siger katalysator)
