HJÆLP Klukker/bobler i varmeapperat passat 3b 115 TDI
- Tilmeldt: 14. dec 2011, 19:54
Hej gutter
Jeg er ny herinde, men et fantastisk forum Jeg har et problem med min passat 3b 99´ 115 TDI
Dn klukker/bobler i varmeapperatet, det er kun når man har holdt i tomgang og så giver gas igen og især i højresving.
Jeg HAR prøver og trække kølerslangen til varmeapperatet af til der kommer vand ud af det lille hul samtidigt med at jeg fyldte vand i en overskåret 1/2 colaflaske monteret på expansion.
Jeg har haft hævet næsen på bilen ca 40 cm
Temp bliver fin 90 g efter ca 7 km v +4g
Der er varme i kabinen
Kølerslangerne er rimeligt hårde når den er varm
Jeg mener ikke den bruger vand og den bobler ikke i expansion uden låg når den er varm
Kan det alligevel være en toppakning???????
Håber der er en venlig sjæl der kan hjælpe
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Det lyder som en toppakning hvis skannerne blir hårde.. Hva er km stand?
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
Re: HJÆLP Klukker/bobler i varmeapperat passat 3b 115 TDI
Den har kørt 165000
Jammen de skal vel blive hårde når den er varm ikke?
- kristian
Det er et spørgsmål om hvor hårde de bliver
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
Ok kan nogen måle det?
Og hvis det er toppakning, så stopper det vel med garanti ikke der vel? det er jo en tyk stålpakning så det er vel nærmere et revnet topstykke eller hvad?
- kristian
Plejer godtnok kun at være pakningen. Det kun et autoværksted nemt måle med det rette værktøj
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
Øv så må jeg afsted til vw.......... du kender vel ikke nogen på sjælland fra forum der kan måle det?
Og iøvrigt tak for hjælpen
- kristian
Hmmn mon ikke der er nogen der melder sig herinde.. Jeg ville ikke køre til vw hvis jeg var dig
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
Nej jeg ville også helst undgå vw, men kender ikke lige nogen der ellers kan, ku være fedt hvis nogen fra nordsjælland melder sig herinde, jeg betaler gerne for det hvis nogen kan hjælpe mig.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Nu er det svært at vide helt præcis hvordan du gør, men måske udlufter du ikke rigtigt. Det kan godt drille lidt at få luften ud af en 3b'er. Jeg synes jeg har bedst success med at skrue expansionsbeholderen af (de 3 stjerneskruer) + pille stikket af nedenunder, så beholderen er helt løs. Derefter starte bilen (ved godt den giver alarm fordi stikket er af) og mens den varmer op, så tage slangen af varmeapp forsigtigt så den begynder at udlufte. Samtidig med så løfter du expansionsbeholder op med den anden hånd. Få evt. en hjælper til at give den lidt gas imens. Så plejer det at lykkes.
@I-s den fremgangsmåde har jeg også brugt, dog uden at have en hjælper til og give gas, så det var bare i tomgang kan det gøre forskellen?
- i-s
Så tror jeg du gør det rigtigt. Måske har den svært ved at udlufte fordi dit varmeapp har en masse slam i sig. Det er ikke unormalt på en +10 år gammel bil. Det er bare at hive de 2 slanger af og skylle baglæns ud med en vandslange. Se efter om der kommer slam ud. Det er ihvertfald hurtigt at prøve.Clausha skrev:@I-s den fremgangsmåde har jeg også brugt, dog uden at have en hjælper til og give gas, så det var bare i tomgang kan det gøre forskellen?
Ok det vil jeg prøve i weekenden så, tak for rådet
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Du kunne jo evt. oprette endnu et emne, hvori du søger hjælp til kontrol af toppakning. Der plejer også at være flinke folk derovre på øenClausha skrev:Nej jeg ville også helst undgå vw, men kender ikke lige nogen der ellers kan, ku være fedt hvis nogen fra nordsjælland melder sig herinde, jeg betaler gerne for det hvis nogen kan hjælpe mig.
Under hvilken kategori opretter sådan en tråd (jeg er ny herinde) ?
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:38
- Kommerciel bruger: DynoTrim
- Geografisk sted: Hadsund
Vil næsten sige med 100% sikkerhed at det er din toppakning der er på vej, jeg har kørt med lignende symptomer i næsten 2 år. Og det var toppakningen der var utæt
har lige lavet det.
har lige lavet det.
42523417 Effekt test på MAHA rullefelt. Rep.og renovering af TDI pumper og dyser. Nye PumpeDüse enheder skaffes til fornuftige priser. Mail: Info@dynotrim.dk
- Tilmeldt: 17. jul 2008, 17:32
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 12 times
Nu skal man jo passe på med at "gætte".. og det er også svært at vide i hvilken grad den bobler fra varmeapperatet
Men det er et gammel kendt problem på AJM-motoren i 3b'eren med boble-lyde fra varmeapp. Jeg vil ikke sige at din toppakning nødvendigvis fejler noget.
Hvis du er i tvivl om der er for meget tryk i kølesystemet, så få en til at sætte en trykprøver på..
Martin
VW Golf GTI 16v '89
Audi GT Coupe '87
Puch Maxi '87
VW Golf GTI 16v '89
Audi GT Coupe '87
Puch Maxi '87
Ja altså det wistler eller klukker lidt om du vil. især i rundkørsler (der flyttes luften nok fra side til side vil jeg tro)
Den er en 7-8 km om og blive 90g v 4-5 graders varme, er det normalt?
Sidste vinter når det var -5 - 10 g kunne den ikke holde 90g ved længere tids tomgang er det normalt fir en tdi? eller er thermostaten i stykker.
Der er iøvrigt stadig tryk i kølersystemet efter flere døgn uden at have kørt, dog ikke så meget som når den varm, men det er vel vandet der udvider sig ved varme ikke?
Frygter sku det er toppakning og eller topstykke, som koster 12-15000 og få skiftet.
Håbede der var nogen nordsjælland der ku smide en trykprøver på, men folk er vist mere hjælpsomme i jylland
- i-s
Ja, det er helt normalt.Clausha skrev: Den er en 7-8 km om og blive 90g v 4-5 graders varme, er det normalt?
når nu man piller den lille slange af på expansionsbeholder, og låget af også så der ikke er tryk på, skal vandet så cirkulere og komme ud af den lille???
Der kommer intet ud før jeg giver en smule gas og vandpumpen snurrer hurtigere, det er jo det jeg kan høre når jeg har holdt stille i tomgang og så giver gas, så slubrer den i varmeapperatet.
Vandpumpen har maks kørt 5000-10000 1 år gammel, skiftede den i forb med tandrem, enten virker den eller også er hjulet faldet af ikke?? hvis hjulet var faldet af ville den vel koge ret hurtigt og der ville ikke komme vand ud af slangen når den fik lidt gas vel?
- Tilmeldt: 16. jan 2010, 14:23
Undskyld jeg lige hopper på din streng men har lidt det samme så jeg lytter lige medRittersport skrev:Vil næsten sige med 100% sikkerhed at det er din toppakning der er på vej, jeg har kørt med lignende symptomer i næsten 2 år. Og det var toppakningen der var utæt
har lige lavet det.
Har en 3bg 130tdi triptronic som også gør det samme klukken en gang imellem. har kørt i den i 2 år uden det har ændret sig overhovedet. skulle det da ikke blive værre med tiden da...? Har altid troet at den ikke var ordenligt luftet ud?? Har kørt 50000km med det nu og bilen har rundet 315000km og er en 2005 model 3BG
Problemet er at det er stål toppakninger så de kan køre meget længe uden det bliver så galt at den smider vandet helt. Sålænge det ikke er mere end at boblerne kan nå at komme igennem
systemet og blive luftet ud i låget på expansionsbeholderen så sker der ikke noget. Jeg kørte over 2 år med det, men til sidst begyndte den at blive en smule sort i expansionsbeholderen
og så var jeg ikke i tvivl mere. Det er altid cyl. 2 og 3 ud til vankanal på udstødningssiden. der gnaver pakningen lidt i takt med motoren bliver kold/varm og det begynder at tærre en smule i toppen. Min makker som laver en del VW har set det så mange gange på de 1,9'er og det er næsten samme sted hver gang.
på min vare der markbar kant i toppen så den blev lige rettet af. Nu er der ikke skyggen af bobler eller tryk i mit system mere. Normalt skal kølerslanger ikke være ret hårde ved varm motor
og det er de heller ikke mere. Før var der meget tryk i dem.
- kristian
De kører ca 200000 km så er fejlen der! Skift skidtet og kom videre i livet
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Prodigy
Re: Re: HJÆLP Klukker/bobler i varmeapperat passat 3b 115 TD
Hvad for en måling er det du foreslår? CO2 i kølevandet? Eller hvad kan man måle efter?kristian skrev:Plejer godtnok kun at være pakningen. Det kun et autoværksted nemt måle med det rette værktøj
Sent from my Optimus 2X using Tapatalk
Medlem siden: 2003/05/14
- kristian
Enhver mekaniker med lidt erfaring kan dødsdømme den toppakning bare ved at trykke på slangerne og hvis der er tvivl så har man sådan en djævel til at montere istedet for kølerproppen med noget væske i der skifter farve hvis der er udstødning i vandet... Det er der ingen ben i!
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- kristian
Kom til Aalborg i juleferie så skal jeg dæleme duleme
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
Tak for et godt svar.Rittersport skrev:Problemet er at det er stål toppakninger så de kan køre meget længe uden det bliver så galt at den smider vandet helt. Sålænge det ikke er mere end at boblerne kan nå at komme igennem
- Tilmeldt: 29. jun 2008, 17:35
- Geografisk sted: Falster
Hej! Ville høre om du har fået udsk toppakningen eller fundet fejlen ?
Har nemlig lige købt katten i sækken med nøjagtig samme problem.
Men har hørt at det også kan være flækket topstykke
Nej jeg har ikke gjort noget ved det endu, den kører jo fint og bruger intet vand
