Hejsa.. har en ibiza 6j , uden MFA arm.
For 14 dage siden ca aktiverede jeg MFa i vcds, for sjov for at se om den ville poppe op med noget i displayet, gjorde den så ikke, så gad ikke ind og fjerne det igen.
Så idag da jeg var på vej til julefrokost, skriver den udendørs temperatur som den plejer , Da jeg starter bilen og skal hjem 8 timer senere, skriver den pludseligt hvor mange km jeg kan køre før tanken er tom.. hvorfor kommer det lige pludseligt?
Pludselig km tilbage MFA og ingen temp
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 209 times
Re: Pludselig km tilbage MFA og ingen temp
Det gjorde fruens Ibiza 6J også før jeg fik installeret MFA arm i den og trukket kabler. JEg er ikke sikker på der er en fornuftig forklaring på det, men du er nødt til at deaktivere funktionen i instrumentet eller få installeret armen og trukket kabler.
- Has thanked: 669 times
- Been thanked: 1918 times
Er I sikre på, at der skal trækkes kabler? På min Octavia (2011) var det bare at klikke armen i, og aktivere det i VCDS.
Yep er 100 procent sikker.
Ibiza og Polo 6R for den sags skyld er økonomibiler for koncernen og der trækkes desværre ikke ledninger til noget bilen ikke er udstyret med.
Der er dog kun tale om tre kabler, der er meget nemme at trække så ingen problemer der.
Sådan er det også på Octavia, derfor undrede jeg mig. På Octavia Classic er der fx. ikke engang trukket kabler til de manglende højttalere i bagdørene - det skal man også selv. Men fartpilot og kørecomputer var ren plug'n'play.Jannik skrev:Yep er 100 procent sikker.
