Hælp til at diagnoser og evt. grundjusterer EGR ventil Vejle
ivanlyhne
Tilmeldt: 6. apr 2009, 13:51
Indlæg af ivanlyhne » 26. mar 2012, 15:08
Hej alle
Jeg vil høre om der er nogen i nærheden af Vejle/Fredericia, som har en vagcom og kan hjælpe med at diagnoser og evt. grundjusterer min EGR ventil.
Mit problem er at efter jeg har renset min EGR, fik jeg fejlen P0401 (Udstødnings tilbageføring "A" for lavt flow), og selvom jeg sletter fejlen kommer den altid igen. I går mistede jeg så turbo tryk, men det kom igen efter genstart af bilen. Jeg satte så min mobilscan(har desværre ikke vagcom) på, og kunne se en overboost fejl (Error code p0234 engine overboost).
Anledningen til at rense min EGR var at da jeg i rigtig lang tid har oplevet meget ustabil tomgang, og ujævn træk når jeg vil holde hastighed (som om den ikke kan finde doseringen), min mobiscan viser også et manifold tryk på mellem 1.6-2.5 når jeg giver den lidt gas. Efter rensning er symptomerne der stadig, intet er ændret udover fejlene, og jeg kan høre en "hau" lyd i tomgang som ikke var der før (lyder lidt som turbo lyd).
Jeg har snakket med kyndige folk (tak til skodacombi), som foreslår at starte med at undersøge om min EGR fungere som den skal, og evt. grundjusterer den.
Da min meker ikke har tid før onsdag, vil jeg høre om der nogen her som kan hjælpe :)
Ivan
- Seat Leon ST 1.5 TSI DSG Xcellence 2019
- (Seat Mii Style 1.0 5d 2016)
- (Seat Leon ST 1.6 TDI Style DSG 2014)
- (Skoda Octavia 2.0 TDI Combi (BKD) 2006)
VW Nutz
Tilmeldt: 18. mar 2012, 13:13
Re: Hælp til at diagnoser og evt. grundjusterer EGR ventil V
Indlæg af VW Nutz » 2. apr 2012, 19:37
Hejsa. Hvis du stadig har brug for hjælp så skriv en privat besked. :)
ivanlyhne
Indlæg af ivanlyhne » 2. apr 2012, 20:31
Mange tak, men fik min mekker til at teste den, og den var død. Har ny skiftet til ny.
-Ivan
Tilbage til "Motor"
