Vibrationerne er der både når bilen holder stille i "P", og når den kører. Det føles værst når man giver gas fx væk fra et kryds. Det er gradvist blevet værre, der var ingenting da bilen var ny. Når det er værst mærker man det både i rattet og pedalerne. Værkstedet har haft den inde og siger "at sådan er det, det er formentlig luftfilter-boxen som vibrerer. Andre Touran'er gør det samme". Det er jeg naturligvis ikke tilfreds med, men vil lige høre om der er nogle ideer her til hvad det kan være, inden de får den igen. Svinghjul måske (men giver det mening når der kun er når den er varm) ?
Det er en Touran TDI170 DSG fra 2007, 35.000km
/Peter
Touran motor-vibrationer 1200-2000 RPM - kun ved varm motor
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Touran motor-vibrationer 1200-2000 RPM - kun ved varm motor
det er rigtigt at de første touraner og andre modeller af samme årg havde problemer med svinghjulet som fik motoren/bilen til at vibrere
men det var kun på biler med manuel gaerkasse at problemet var
så derfor kan du nok godt se bort fra svinghjulet
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
svinghjulet kan skraldre i tomgang når den er med dsg ellers kan det være trækakslerne der får den til at ryste ved acceleration
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- hestech
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:04
- Geografisk sted: Syd-Vestjylland
Kristian/andre, hvilke erfaringer har du/I med "svinghjulet kan skraldre i tomgang når den er med dsg "
Har en ved naboen som gør det, hvad skal vi gøre ved det.?
- kristian
nyt svinghjul !!
har skiftet mange!
har skiftet mange!
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Tilmeldt: 17. okt 2008, 17:48
Der er ingen mærkelige lyde i tomgang i mit tilfælde. Kun vibrationer i intervallet ca 1200-2000 rpm. I samme omdrejnings-interval lyder det også "forkert" når man slipper gassen. Som om at noget "hænger ved", svært at forklare, men den lyder anstrengt på en måde når den går ned i omdrejninger. Og kun når den er varm.
