Hejsa
Jeg leder efter en som kan hjælpe med at få styr på min Audi TT, så den kommer til at køre rigtigt igen.
Gerne en med adgang til vagcom så der kan udlæses evt. fejlkoder.
Symptomerne er at bilen laver små udsættere ved bestemte omdr. tal, man kan mærke at det rykker i den, både ved acceleration, men også ved konstant hastighed.
Derudover er den nu også periodisk begyndt at gå i nødprogram. Når dette sker kan man bare slukke bilen og herefter tænde den med det samme igen og så kører videre.
Bilen er en Audi TT 1.8T 180hk fra 2000.
Er der nogen der har en ide om hvad der kan være galt, eller som har adgang til vagcom og vil hjælpe med at fixe bilen, mod betaling selvfølgelig?
Jeg er bosat i randers, så det må meget gerne være i nærheden.
På forhånd tak for hjælpen.
Update 24/4
UPDATE...
Så blev bilen fejlsøgt og den viste følgende:
Styreenhed 01: Motor Forklaringsfil: 8N0-906-018.lbl
Styreenhedsnr:: 8N0 906 018 Q
Komponent : 1.8L R4/5VT 0003
Kodning : 05500
Forhandler : WSC 66565
VCID: 3F875CD13D669DB
1 fejl fundet:
17743 - Overvågning af motormoment 2
P1335 - 35-10 - Reguleringsgrænse overskredet - Periodisk
Readiness: 0000 0000
Vi fandt frem til at det måske kunne skyldes en defekt LMM, vi pillede derfor stikket af den, og kørte en tur, bilen kører 100% ens om stikket til LMM er sat på eller ej, så vi konkluderede naturligvis at det måtte være den der var defekt. Men nu er den så blevet skiftet til en ny sammen med et nyt luftfilter og bilen kører stadigvæk som før.
Er der nogen kloge hoveder der har en ide om hvad det så ellers kan være?
Tak
Hjælp til fejlsøgning på Audi TT 1.8T, UPDATE 24/4
- André
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 09:48
- Geografisk sted: Aarhus
- Been thanked: 25 times
Senest rettet af André 24. apr 2012, 11:41, rettet i alt 2 gange.
DER GOLF, DAS AUTO
- kws
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 69 times
Re: Hjælp til fejlsøgning på Audi TT 1.8T, laver udsættere..
Jeg kan ihvertfald hjælpe med vagcom (vcds), Bor i Vorup
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
- André
Det lyder godt, jeg har sendt dig en PB
DER GOLF, DAS AUTO
- André
Re: Hjælp til fejlsøgning på Audi TT 1.8T, UPDATE 24/4
UPDATE...
Kodning : 05500
1 fejl fundet:
Tak
Kodning : 05500
1 fejl fundet:
Tak
DER GOLF, DAS AUTO
- kws
så er der disse muligheder:
* Tjek for falsk luft efter LMM.
* indsugnings temperatur føler
* temperatur føler til kølevands systemet
* benzin filteret
* benzin filteret
- André
Hmm ja så mangler jeg bare en der vil tjene lidt på at hjælpe med det, da jeg ingen forstand har på det....
DER GOLF, DAS AUTO
- Tilmeldt: 16. maj 2011, 15:50
- Geografisk sted: Hadsten
Til en anden gang Ulrik så har jeg en tester så kan du jo bare køre forbi hadsten når du kører fra risskov
