DSG skifter sent
- Tilmeldt: 18. jun 2012, 21:27
- Geografisk sted: Silkeborg
DSG skifter sent
Jeg har købt en 2008 Touran med DSG og undres lidt over måden den skifter gear på. Jeg har ikke tidligere haft en bil med DSG.
Hvis jeg trykker ganske let på speederen fra stilstand, skifter den meget hurtigt op i 2. gear. Det fungerer fint nok. Fra 2. til 3. og fra 3. til 4. skifter den først ved 1900 o/min uanset hvor lidt jeg trykker på speederen.
Fra 4. til 5. og fra 5. til 6. skifter den ved ca. 1700 o/min. Det betyder at jeg skal op på ca. 85 før den skifter til 6. gear. Er det normalt? Hvis jeg skifter gear manuelt, kan jeg skifte op i et højere gear så snart det passer med at den kan trække videre i det næste gear fra ca 1000 o/min.
Når den skifter gear laver den en momentsænkning ca ½ sek før den skifter, og ca et halvt sekund efter den har skiftet trækker den igen 100%. Er det normalt? Den har 170 hk og jeg tænker at det måske er lavet sådan for at spare gearkassen!
VW Touran 1.8 Tsi 2018
VW e-Golf 2018
VW e-Golf 2018
- GRANFRANZ
- Tilmeldt: 23. aug 2009, 18:18
Re: DSG skifter sent
Tror ikke det er normalt, havde en altea TFSI med dsg, og den skiftede til 6 gear ved omkring 55-60 km/t og det var trods alt en benzin.
Men synes også min lige mistede pusten et halv sekund nogle gange under gearskift for så at komme tilbage på fuld kraft, men om det er normalt tør jeg ikke sige..
Skoda SuperB 2014, 2,0TDI DSG - 170HK
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 207 times
Jeg vil mene den opførsel er lagt i softwaren for at skåne dine koblinger. Sejtræk i en diesel er ganske opslidende for koblingerne, uanset hvilken gearkasse vi snakker om.
- Philip
- Geografisk sted: Arden
- Been thanked: 24 times
Nu er det et par uger siden jeg har kørt i min golf, men som jeg husker det, lyder det som normal opførsel for en DSG mht til farten, måske min skifter til 6. ved 75-80 ved let fod.. Og korrekt at man kan tvinge den op i gear.. Når jeg kører i byen kan jeg tvinge den i 6 ved 60 km/t, men sætter jeg den i D, skifter den til 4 gear.. Det er derfor meget mere økonomisk at køre i +/- for at opnå lavere omdrejninger. Jeg har på en hel tank kørt sådan + morfarkørsel og der gik den 17,5 km/l som den er opgivet til, ved normal D går den 15,5-16 km/l
Jeg har været ud og teste lidt og min skifter også til 6. ved 75-80 km/t. Det er tilsyneladende sådan skiftemønstret er lagt ud.
Er der nogen der ved om man kan få en softwareopdatering af gearkassen, så den bliver lidt mere miljøbevidst i sit gearvalg?
VW e-Golf 2018
VW e-Golf 2018
- lojoj
- Tilmeldt: 26. apr 2011, 18:50
- Geografisk sted: Roskilde
Har ca. Samme skifte mønster med min 2,0 TDI DSG. Men jeg kan så selv lege øko skifte tosse med mine skifter bag på r32 rattet
Lasse
Lasse
Vw Touran 2,0 tdi DSG 2008 18" RS 6 fælge, r32 rat (solgt) / Vw Touran 1,2 TSI BMT 2011, DK-pakke / Teknik-pakke, Toffee Brown med 18" MSW fælge sort/blank
- Tilmeldt: 23. dec 2008, 09:33
Hej pelsmand
Tror du har den nyeste software. Min skifter nemlig præcis som du beskriver, efter jeg fik den opdateret. Før skiftede den op allerede ved 1700 i samtlige gear.
Martin.
Martin.
Savner mine gamle transportere - men er trods alt glad for golfen..
- Gigel
- Geografisk sted: Jylland
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 26 times
Nemlig, softwaren er forskæl fra model til model og fra gearkasse type til gearkasse type.Jannik skrev:Jeg vil mene den opførsel er lagt i softwaren for at skåne dine koblinger. Sejtræk i en diesel er ganske opslidende for koblingerne, uanset hvilken gearkasse vi snakker om.
Nogen skifte lidt tidlige, nogen kan skifte lidt senere end de andre ... nogen gange de vil skife anderles med en software opgradering, andre gange ikke.
Softare opgraderinge til gearkasse findes kun hvis VW har haft mange klage for en bestemt model.
Nogen biler har kørt med sammen software version i gearkassen fra 2005 eller 2004 og køre med det sammen version også idag selvom motorstyring software blev opdateret flere gange siden.
http://www.dsgfiles.com
Er der overhovedet mulighed for at finde den gamle sw og lægge på? Hos vw havde de kun adgang til den nyeste sw...
- Gigel
Det kan man nedgradere uden problem ... men ikke hos VW
Super..! Det lyder da fantastisk.! Hvem gør det.? Har ikke kunnet fundet noget på nettet.. :S
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:28
- Geografisk sted: Brenderup,nordfyn.
Sådan var min sidste altea 140hk tdi også... kæft jeg brugte tit +/-. Forstår ikke de ikk har langt en øko funktion på de gearkasser, den ville være mindst ligeså relavant som sport, i mange tilfælde.
Skoda Octavia Combi, 2.0TDI 140HK DSG. 10/2006.
- Gigel
Så skal du har nogen briller ... tjeck min signaturDoktor Ditlev skrev:Super..! Det lyder da fantastisk.! Hvem gør det.? Har ikke kunnet fundet noget på nettet.. :S
Arg - jeg ser. ;D Jeg bruger Tapatalk til iPaden - der vises signaturen ikke.
- Tilmeldt: 1. sep 2012, 09:56
Havde fejl på DSG 6 Mechatronic Skoda Octavia årgang 2008. Service fra Skoda de skiftede Mechatronic uden beregning
