Problemer med grundindstilling af bi-xenon Passat 3c
- kws
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 69 times
Har her til aften forsøgt at grundindstille mit xenon på pishatten. (pga sænkning og udskiftning af pærer)
Jeg holder i et værksted, hvor bilen står helt lige. Lygteapparatet ind foran osv. Går så ind i [55] og taster 15284 sikker login. Går i 4'eren og måleblok 001 efter fulgt af ok. Så trykker jeg på knappen til at grundindstille. Derefter skriver den reg. Lygter i 001 og adapteret i 002 men 003 står som ikke til stede. Og når jeg derefter har justeret lygterne trykker jeg på knappen igen for at afslutte grundindstillingen, men så skriver den fejl måleblok 001 blah. Blah.
Jeg kan se at min føler på bagakslen er 70,3% belastet og den suser op og ned når jeg belaster eller løfter bagenden lidt. Så føleren virker. Mit kurvelys virker fint og når jeg starter bilen suser de en tur op og ned og til siderne uden problemer, men smider jeg fx min kammerat bag i bilen justerer lygterne ikke ned. Jeg ved ikke helt om det er nok vægt. Men de kører ihvertfald ikke ned ved belastning på 85 kg.
Hvad kan der være galt? Jeg gør som Niels har beskrevet i vcds.
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: Problemer med grundindstilling af bi-xenon Passat 3c
Hej kws. Jeg har efterhånden lavet det en del gange.kws skrev:Har her til aften forsøgt at grundindstille mit xenon på pishatten. (pga sænkning og udskiftning af pærer)
For det første, lad være med at gå i 4'eren. Brug grundindstillingsknappen istedet for, så kommer du igennem trin for trin. Uanset hvad, så når du ender med den skriver fejl måleblok ... så er du færdig. Når den gør det, så går du pænt ud af modul 55 og helt ud til startbilledet i vcds. Dernæst tager du tændingen, venter lidt og sætter tænding på igen for at se om det dur.
Hvorfor bruger du den login kode ?
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/x ... nment.html
OBS: Jeg har nogle gange set det mislykkes, hvis man kun har tænding på - altså motor stoppet. Min teori er, at hvis batteriet ikke er helt på max, så vil den ikke gemme værdierne / fuldføre justeringen. Så jeg gør det altid med startet motor, så fejler det aldrig. Ellers skal du sætte en kraftig lader på.
Men som sagt, så gør jeg det altid med startet motor. Nogle af de tidlige passater, der går faktisk en ledning fra generator til xenonboks. Så hvis bilen ikke er startet, så vil det ikke justere. På de senere er det dog ligemeget. Det er bare min erfaring.
Skriv endelig om det lykkes.
- kws
Jeg fulgte denne guide. Den bliver man smidt ind på via Passat 3c xenon i søgefeltet på Ross-tech
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... _with_AFS)
Jeg havde bilen startet mens jeg prøvede. Men skal den ikke justerer op og ned med de 85 kg ekstra bag i?
Med 4'eren mener jeg også grundindstillingsknappen.
- i-s
Nå mærkeligt. Med mere vægt bagi, så skal den justere ned. Der går lige nogle sekunder inden det sker og det går rimelig langsomt, men efter ca. 20 sek så skal den have justeret på plads.kws skrev:Jeg fulgte denne guide. Den bliver man smidt ind på via Passat 3c xenon i søgefeltet på Ross-tech
Jeg har set i andre forum, der er folk som har problemer efter en sænkning, så skal der ændres lidt ved føleren. Folk opfinder andre beslag. Ellers check om du kan få en føler til sænket bil. Det kan man ihvertfald til en 3BG, men ved ikke lige med 3C'eren.
BTW: Føleren kan vendes forkert ! Skoda skiftede min bagerste føler på (garanti ?) i august og de vendte den forkert . doooh !! Check lige det ?, for du har vel haft den af, da du satte sænkningssæt i ? Forbindelsesstangen skal sidde så godt som lodret.
Tag en udlæsning fra vcds, hvor du viser følerens pos + deres 0 justeringsværdi. Prøv at løfte bilen bagi (fordi det er nemmest) og se den bagerste føler går i +. Hvis den ikke gør det, så har du fået det skruet forkert sammen.
Hvis du er i tvivl, så sig til. For jeg skød et par billeder af Skoda's fejlmontage. Der kan man klart se hvordan det IKKE skal være.
- kws
Re: Sv: Problemer med grundindstilling af bi-xenon Passat 3c
Okay det må jeg lige tjekke. Jeg pillede kun kugleledet af da jeg sænkede den. Så har ikke haft sensoren pillet af. Jeg kunne godt se den flyttede sig op og ned i vcds. Og at 70,3 var det den stod ubelastet.
- i-s
Lyder ikke helt forkert.kws skrev:Okay det må jeg lige tjekke. Jeg pillede kun kugleledet af da jeg sænkede den. Så har ikke haft sensoren pillet af. Jeg kunne godt se den flyttede sig op og ned i vcds. Og at 70,3 var det den stod ubelastet.
Satte lige vcds på min egen bil.
Du skal kun bruge login koden hvis du skal i Tilpasning [10]. Dvs den skal ikke bruges i grundindstilling !!
Herunder kan du se hvordan min står. Grunden til den siger at bagenden er 8 mm nede, er fordi der står 2 kasser øl i baggagerummet lige nu
Prøv at smide en måling op af din. Evt med og uden noget i baggagerummet.
- stg55.jpg (70.18 KiB) Vist 929 gange
- kws
Sorry havde glemt alt om denne tråd. hermed de info jeg logger. Der står dog en barnevogn bag i bileni-s skrev:Lyder ikke helt forkert.kws skrev:Okay det må jeg lige tjekke. Jeg pillede kun kugleledet af da jeg sænkede den. Så har ikke haft sensoren pillet af. Jeg kunne godt se den flyttede sig op og ned i vcds. Og at 70,3 var det den stod ubelastet.
- i-s
Hvad er der blevet af den foreste føler ?
- Geografisk sted: Slagelse
det var også lige min tanke!!
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:33
Den har ikke nogen foran, den foreste føler gik de væk fra på 3c fra omkring april 08 så den har kun en sensor på bagakselen.
- i-s
Ok, hvis den foreste føler er sparet væk, så kan jeg ikke se nogen fejl i din udlæsning. Det ser også ud, som om grundindstillingen er gået godt.
Flytter værdierne for trinmotorene sig ikke når der kommer noget vægt bag i bilen ??
