turbo rens
- Tilmeldt: 1. nov 2012, 22:59
turbo rens
Skal til at rense turbo på min altea 2,0 tdi (bkd)spørgsmålet er om jeg kan sprøjte bellad turborens gennem EGR røret der går til turbo(det stål rør på ca 20-25mm)eller skal jeg afmontere forrøret og sprøjte det ind den vej(kan man bare tage forrøret af uden og skille det halve af bilen?.
- RasmusSkov
- Tilmeldt: 16. sep 2008, 19:40
- Geografisk sted: Viborg
Re: turbo rens
det nemmeste er at give den gennem EGR røret.
Du kan fylde EGR røret med skum, også lave en prop med et hul i, så du kan blæse lidt trykluft ind, for at få skubbet skummet frem, også fylde EGR røret igen og luft i osv. Slut dog af med at fylde med skum
Re: turbo rens
Renset med succes ingen overboost mere kunne tydeligt mærke på regulerings armen den gik stramt
- rødt snask fra belladd i udstødning
- CIMG1185.jpg (133.92 KiB) Vist 784 gange
- Tilmeldt: 24. jan 2013, 11:20
- Geografisk sted: Aalborg
Re: turbo rens
Hej, skal selv have renset min turbo på min 1,9 TDI, men var det nemmeste at gøre det gennem EGR (hvordan gør man det)? eller gennem forrørret på din bil.
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:40
- Geografisk sted: Århus N
Re: turbo rens
Pil EGR af, og sprøjt igennem røret. Det kan du komme til ovenfra. Hvis du skal have udstødning af, så skal du nedenunder bilen, og det er væsentligt mere besværligt hvis ikke du har lift. Det virker lige så godt igennem EGR. Lad den stå ½-1 time fyldt godt op med skum, inden du samler og starter
Kim B., club GOLF Danmark
