Polo 6R GTI - Fælge og sænkning
- NightOwl
- Tilmeldt: 8. dec 2012, 18:13
Hej Vaggere!
Jeg købte en Polo 6R GTI i december, og har brug for lidt hjælp til at finde den korrekte fælgstørrelse og sænkning.
De originale VW fælge er 7X17 ET 46, men jeg synes de sidder lidt for langt inde og ser lidt for smalle ud. Hvor bred en fælg kan der sidde på? og hvordan strikker man den mest optimale løsning sammen, når jeg gerne vil have dem lidt længere ud, så de flugter bedre med skærmkanterne - og samtidigt tænker på at sænke den 35mm foran og 45mm bagtil, med et HR fjedersæt...
Har også overvejet en gevindundervogn, men vil egentlig hellere bruge pengene på noget optimering under hjelmen, så indtil videre er jeg tilfreds med bare at sænke den med fjedre.
Jeg er ret ny i den her med styling og tilpasning, så jeg er ikke så stærk i udregning af ET mål ift fælgbredde osv, og hvordan det fysisk vil se ud på bilen. Alle råd og kommentarer modtages med kyshånd!
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 378 times
- Been thanked: 261 times
Re: Polo 6R GTI - Fælge og sænkning
Jeg havde på min Polo 6R et par fælge der var 17x7,5 og med et ET på 35/38 og de sad ud til kanten foran, hvor de flugtede med skærmkanten, hvor de bagved manglede omkring en halv centimeter, for at flugte med kanten.
Angående sænkning, var min sænket med et H&R sæt der gav -25/40 og der stod den dælme pænt. Men hvis den skal stå helt lige, skal du have sænket den 50 bagi, istedet for.
Billeder af svinet her: http://www.bilgalleri.dk/galleri/211552 ... olo_6r_tdi
- NightOwl
Den står flot på billederne, og fælgene er superflotte til sådan en grå model... Havde du ET 38 bagpå og ET35 foran?? eller hvordan skal jeg forstå det?TeamBoesen skrev:Jeg havde på min Polo 6R et par fælge der var 17x7,5 og med et ET på 35/38 og de sad ud til kanten foran, hvor de flugtede med skærmkanten, hvor de bagved manglede omkring en halv centimeter, for at flugte med kanten.
Min er sænket 15mm ab fabrik, da det er en GTI, skal jeg måske lede efter et 35/55 sænknings sæt fra H&R, for at få den til at stå ligeså harmonisk som den på billedet?
Tak for input btw...
- KBoesen
Nej, kunne ikke huske om ET var 35 eller 38, men har lige tjekket og det var 35.NightOwl skrev: Den står flot på billederne, og fælgene er superflotte til sådan en grå model... Havde du ET 38 bagpå og ET35 foran?? eller hvordan skal jeg forstå det?
Ahh, okay. Jamen jeg tror lidt, at udgangspunktet for de fjedre der vil næsten altid vil være standard modellen, og derfor vil din jo så kun blive sænket "yderligere" 10 mm foran og 25 mm bagved, hvis du monterede dem som på min.
Men hvis du skal have den godt lav, vil jeg anbefale det 35/55 sæt, samtidigt med, at den burde stå næsten lige med det.
Edit: Her er en der er sænket med det pågældende 35/55 sæt : http://www.bilgalleri.dk/galleri/226149 ... i_highline
- NightOwl
Ja, den sidder lige i skabet den Polo Van...Men det er så også 18"ers der er monteret, så det gør jo også noget visuelt for den. Ved endnu ikke rigtigt om jeg vil op i 18"...med tanke på handling havde jeg forestillet mig at blive i 17", medmindre nogen kan argumentere positivt for andet.TeamBoesen skrev: Nej, kunne ikke huske om ET var 35 eller 38, men har lige tjekket og det var 35.
Det er min PoloNightOwl skrev:Ja, den sidder lige i skabet den Polo Van...Men det er så også 18"ers der er monteret, så det gør jo også noget visuelt for den. Ved endnu ikke rigtigt om jeg vil op i 18"...med tanke på handling havde jeg forestillet mig at blive i 17", medmindre nogen kan argumentere positivt for andet.TeamBoesen skrev: Nej, kunne ikke huske om ET var 35 eller 38, men har lige tjekket og det var 35.
Den kørte perfekt med 18" og synes egentlig ikke at komforten med de hjul er meget værre end mine 14" vinterhjul
- 2002 Saab 9-3 2.0T Jubi
- NightOwl
Syntes godt jeg havde set den herinde før, men kunne ikke lige huske i hvad forbindelse - men rigtig god harmoni mellem sænkning og hjulstrørrelse, du har ramt der...! Kan du huske ET på de fælge?3n3GiZeR skrev: Det er min Polo
Tak for feedback
Fælgene er 8x18 et35NightOwl skrev:Syntes godt jeg havde set den herinde før, men kunne ikke lige huske i hvad forbindelse - men rigtig god harmoni mellem sænkning og hjulstrørrelse, du har ramt der...! Kan du huske ET på de fælge?3n3GiZeR skrev: Det er min Polo
Tak for feedback
- Lau16
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 98 times
35/55 sænkning er det du skal ha
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
- Cralle
- Tilmeldt: 6. mar 2009, 10:34
- Geografisk sted: Viborg
TeamBoesen skrev:Men hvis du skal have den godt lav
Ville nødigt se den med standard fjedre, så ville den godt nok svæve .
Men ser godt ud med BBS'er, burde have været en størrelse mindre samt mindre dæk
- KBoesen
Hvad skulle det gøre godt for? Ser jo åndssvagt ud, når skærmkasserne ikke er fyldt ud? Ingen mening med at stoppe hjul på fra en Lupo, på en Polo IMO. Det sikrer så også at bilen stadig er lidt udholdelig at køre i, samt speedometer stadig passer.Cralle skrev: Men ser godt ud med BBS'er, burde have været en størrelse mindre samt mindre dæk
- Tilmeldt: 17. sep 2015, 08:36
- Been thanked: 6 times
Smid dem her på bagfjedrene i stedet for de originale. Det har jeg gjort på min polo. Det sænker den lige yderligere 7mm.
De kommer fra Seat Ibiza, og forøvrigt også Lupo.
- Tilmeldt: 23. nov 2015, 19:15
Godaften,
Vedr. H&R 35/55 til Polo 6R
Er der nogle som har hverdagserfaringer i kan dele ud af?
Den er ekstrem høj bagtil så har bestilt 35/55 fjedrene.. Er bare kommet i tvivl omkring om det er for lavt og hvordan det vil tage vejbump, opkørsler og lignende?? Bor på Amager med en del vejbump....
Håber i kan hjælpe
Mvh Marc
Håber i kan hjælpe
Mvh Marc
Polo BlueGT 2016 / DSG / Acc / Xenon m. LED / Webasto m. telestart / Helix P&P
- KBoesen
MarcPraegel skrev:Godaften,
Håber i kan hjælpe
Mvh Marc
Det er ingen problem. Du kan dog komme ud i, at det søm der sidder og holder inderskærmen i toppen af forskærmen, skal bankes ind/op, for ellers vil det helt sikkert tage på, men det er også det. Det jo ikke 100mm du sænker den.
Cool tak for info håber det bliver godt
- Tilmeldt: 10. apr 2013, 08:14
Hej ved godt at det er noget tid siden i har snakket om det her men er en HR 35/50 hår og køre i som en billig gevindundervogen ?
- DennisAP
- Tilmeldt: 6. maj 2015, 21:26
- Geografisk sted: 4930 Maribo
Jeg har selv haft dem på min polo 6r, jeg synes de er meget hårde og ikke til at holde ud. Jeg ville klart gå efter en AP gevindundervogn .Jacob1363 skrev:Hej ved godt at det er noget tid siden i har snakket om det her men er en HR 35/50 hår og køre i som en billig gevindundervogen ?
VW Polo 1.2 TDI Bluemotion 2011 502.000km
