Golf 4 - gummihud fjernes?
- Tilmeldt: 5. jan 2013, 20:24
hej derude.
Jeg er ejer af en golf 4, som har det typiske Vag problem, Rundt om radioen og blæser indstillingen er det såkaldte gummihudsoverflade selvfølgelig skaldtet meget af, så mit spørgsmål er så, hvordan fjerner man det helt?
Skal nemlig have malet det blanksort, så det står perfekt.
evt tips til at få det malet så man får den pæneste overflade UDEN slibe ridser.
Audi A5 Coupé 3.0 TDI Quattro trip - mit alles
- wizeazz
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:37
- Geografisk sted: Holbæk
Re: Golf 4 - gummihud fjernes?
Heh ikke lige det der normalt menes med gummihud på en VW'er, men ved hvad du mener.
Har selv samme problem på beslaget af mit armlæn i min 3BG så lytter lige med.
Nico Idskov...
´05 Passat 3BG TDI 130 Highline
´01 Lupo 3L
´01 Lupo 3L
- Been thanked: 58 times
Har aldrig prøvet
så lidt et skud i tågen
men
http://www.wuerth-shop.dk/wuerth_dk/pro ... d=50040601
og
https://www.carl-ras.dk/e-shop/haandvae ... &loop:no=1
men
og
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 21:14
- Geografisk sted: møn
hej cellolosefortynder kan tage det Hilsen Aageb ???hej jeg ikke klar over det er af plastik,for i min passat er det i alu Hilsen Aageb
Senest rettet af aageb 20. jun 2013, 15:48, rettet i alt 1 gang.
- VWManKBH
- Tilmeldt: 30. nov 2010, 21:08
- Geografisk sted: NørreBronX.
Jeg har simpelthen skrabet mit af med neglene og renset det bagefter med rensebenzin, nu skinner det og ser helt nyt ud.
Pas på med cellolosefortynder det kan smelte overfladen af det plast som er inden under.
Har Tolerance Data op til 2009 2 udgave (hvis nogen skulle mangle info)
Hvis jeg ikke kender dem... Så kender de mig
KM justering foretages
- VWManKBH
Før og efter billeder, tog ca. 20 min at rense dem af for gummihud.
- nd_187
- Tilmeldt: 29. maj 2011, 21:47
Jeg har gang i det samme med min G4.. Det er en langsommelig process, særligt da der er forskellige lagtykkelser. Inden jeg skulle igang, blev jeg anbefalet at vandslibe det hele, men det tager lang tid. Derfor gik jeg også på jagt efter et effektivt opløsningsmiddel. Jeg har brugt bremsevæske til noget af det, det opløser det fint. Jeg "vasker" bare dele med bremsevæske, og gnubber "gummihuden" af. Derudover har jeg brugt en ganske almindelig opløsning af salmiakspiritus i vand, og lagt nogle af dele i blød heri, og efterfølgende gnubbet dem med den bløde side af en skuresvamp eller en vaskeklud, det er rigtigt godt til de tykkere lag, som der er på håndtag, askebæger og evt. omkring rattet. (Husk gummihandsker)
Og som VWManKBH siger skal man passe på med cellulosefortynder. 2 af mine håndtag har jeg lagt i blød i bremsevæske i ret lang tid, og det har "smeltet" plastikken lidt. Men smører man et lag på, kan man sagtens lade det ligge.
'08 VW Touran Comfortline 1,9 TDI 105hk
'12 VW Black Up! 1,0 MPI 75hk
- jansom
- Has thanked: 2072 times
- Been thanked: 673 times
- ClausP
- Geografisk sted: Aalborg
- Been thanked: 25 times
Det er bare sådan at et håndtag som vist, med træindlæg koster 1400,- skriver fjowtenhunnere danske kroner.jansom skrev:Byt til nyt
Så måske ikke lige aktuelt altid.
- ClausP
Slib ned med sandpapir, vandslibning, og derefter evt slibning med ståluld og sprit, så kan du få det til at stå i højglans.
- VWManKBH
Som Claus siger er de håndtag ret dyre og faktisk er en del af dem udgået så man ikke kan få dem igen især i beige som mine er, bare det håndtag man åbner klappen med kan jeg heller ikke få i beige så jeg har været nød til at sætte et sort på.
Det gir et godt resultat at skrabe det af med neglene det tager ikke så lang tid.
- Tilmeldt: 2. maj 2013, 23:26
Hvad vil du så give dem bagefter ?
Skal selv igang, men mine er sorte.
Nogen der har en ide til at male dem med bagefter ?
- VWManKBH
For mit vedkomne har jeg beholdt dem i den beige farve men har da en ven som har fået sine malet samtidig med at han skulle have malet en kofanger det holder rigtig godt.
- nd_187
Bliver det pænere af at du sliber det i sprit med ståluld?ClausP skrev:Slib ned med sandpapir, vandslibning, og derefter evt slibning med ståluld og sprit, så kan du få det til at stå i højglans.
