2.0 TDI kan ikke starte hjælp.
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 13:23
Hey Vag-guruer. Jeg har en bekendt med en dyb bekymring. Han har en Passat 2.0 TDI 170 hk fra 07. Den kan slet ikke starte. Starter kører rundt, men ellers sker der ikke en skid. Han har fået at vide, at det nok er en dyse. Det tror jeg ikke selv på. Den melder ikke om fejl!!
- ReneBo
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 24 times
Re: 2.0 TDI kan ikke starte hjælp.
Pumpe i tanken?
Hov. Fik åbenbart postet det to gange Ja ik. Tænker selv på noget ventil ved luftindsugning. Eller pumpe. Ikke dyse ihvertfald.
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Fejl på dyse så starter den ikke.
Men så plejer der at komme en fejlkode.
Ellers mangler den diesel.
Af med filter og se om der kommer diesel fra tanken.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Nicolaisen
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:09
Jeg gætter på en dyse eller brændstofpumpe. Men få sat en tester på
- norn
- Been thanked: 171 times
Ved en defekt dyse starter den ikke....
Godt nok plejer glødelampen at blinke når en dyse er smuttet
Men ellers melder den kun fejl når man aflæser fejlkoderne
Forklar lige hvorfor du ikke mener det kan være en dyse
- michael winkel
- Tilmeldt: 24. okt 2008, 16:01
Pumpe i tanken
Touran 2022 highline plus. Med digital cockpit , full led,Lane assist,sign assist…
Polo 2017 highline
Polo 2017 highline
- gudhjem
- Geografisk region: Bornholm
- Has thanked: 214 times
- Been thanked: 34 times
Nej. Det er sgu jer der experter på den Var næsten sikker på, at bilen ville kunne starte med en defekt dyse. Syntes bare det er underligt, at den ikke melder om nogen fejl. Hvad koster en dyse, og evt. skift af den. Lyder dyrtnorn skrev:Ved en defekt dyse starter den ikke....
- Sorens2
Dyser koster 4-6000,- plus montage.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:35
Vis det er en dyse vil jeg da starte med og ringe til vw, og hører om der er en aktion på bilen, for dem skiftet de da rigtig mange af, og så er de da gratis.
- keller
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 20 times
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=32&t=72683
Passer de ikke?
Der vel også mulighed for at vw yder kulance hvis det er en dyse
Passer de ikke?
A4 B8.5 1,8 tfsi solgt!
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
Hvis det er en 170HK så er der aktion på! Spørgsmålet er bare om dysserne skal skiftes
Men ind forbi Vw med den så undersøger de det for dig for free
Porsche Tekniker.
- Tilmeldt: 16. apr 2009, 12:13
tjek lige dieselfilteret om det er sort af olie eller stoppet til.
Hey venner.
Tak for hjælpen. Det er som sagt (gudskelov ) ikke min bil. Han får den på værksted idag. Håber sgu for ham, det ikke er dyse skift
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Hvorfor håber du ikke det, det koster jo gratis at få skiftet dyser på sådan en svend? Jeg håber da altid for mine venner at deres problemer kan løses "free of charge", men måske vi er forskellige..lars nelsson skrev:Hey venner.
Ej det er måske også lige at overfortolke det jeg skriver. Det er en af bekendt. Ikke en ven! Alene det at jeg bruger tid på en, hvor man kunne være ligeglad. Men gør det sgu af et godt hjerte Og det ville da være mega fedt, hvis værkstedet siger "Den fixer vi, det skal du slet ikke tænke på" Jeg er bare en gammel gut, der har haft mine diskussioner med værksteder igennem tiden. Jeg har ikke den store tiltro til dem. Og vores side vidner bare om historier, om hvordan man skal bruge tid på "igen ting" Svinghjul bare for at nævne et. Så inden der går bilgalleri i den, så slutter vi den bare her.
Men Falck fik sgu gang i den. Der er ikke noget med hans batteri?? Så vi må se.
- norn
Så er det sku nok en dyse
Så kan de nemlig lige starte et par gange igen når motoren blir kold , når der begynder at komme temp. På så går den ud igen
- keller
Kunne det ikke være hans batteri? Hvis batteriet er halv fladt så tager den ikke nok omdrejninger til den vil starte! Det har jeg ihvertfald prøvet på min egen 170hk tdi
- michael winkel
Nu er det så ikke alle Falck folk der har det vilde styr på det
Polo 2017 highline
Polo 2017 highline
Nej det er sandt nokmichael winkel skrev:Nu er det så ikke alle Falck folk der har det vilde styr på det
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Der er ikke noget bedre end når Falck har bildt en kunde noget ind vedr bilen og man så skal forklare kunden at det var noget andet.michael winkel skrev:Nu er det så ikke alle Falck folk der har det vilde styr på det
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- keller
Det er ikke sikkert Falck manden ved at motoren ikke starter medmindre den opnår x antal omdr. Han hører måske bare motoren tørner og tænker batteriet er fint.
Har i fundet problemet?
- Tilmeldt: 26. feb 2009, 22:33
Hvis i taster stelnummeret ind på denne side kan i se om det er en af dem der er omfattet af aktionen og skal undersøges for hvilken model dyser der er monteret.
http://www.volkswagen.de/de/servicezube ... ionen.html
